Подскажите, где можно найти каталог инструмента САНДВИК с ценами.
Нужно для справки (сравнение цен), покупку пока не планируем.
Каталога с ценами у САНДВИКа Вы не найдете, цены только по запросу
Не подскажите если у SANDVIK расточные головки что бы снимать фаску под 45 градусов на диаметре 240, деталь соответственно не подвижна
Изменено пользователем AlexDi
Зачем для снятия фаски покупать расточную головку? Берется обычная фасочная фреза (D10x90град, например) и по программе обкатываешь этой фрезой свой диаметр
Мне надо расточить в литой заготовке с диаметра 234 до 239 и снять фаску в конце
А если фрезой растачивать то как будет?
Чем обусловлена расточка? Если только серийностью изготовления? С таким допуском диаметр можно расфрезеровывать обычной концевой фрезой с пластинами, а фаску можно выполнить фрезой с пластинами под углом 45град, как на рисунке. Лично я использовал такую фрезу фирмы Mitsubishi, (хотя наверняка у многих производителей РИ такие имеются) причем ей можно и торцем плоскость обрабатывать, и фрезеровать фаски
Спасибо пробую! 3000 штук в год а как мне размер 227 диаметр получить фаску снимая?
Про обработку D227 небыло ни слова. Концевой фрезой с СМП (мона и цельной ТС, но СМП экономически целесообразней при таком выпуске)
А на токарный никак заготовка не влезает? Было бы намного целесообразней
Изменено пользователем Dmitry_utyos
Это же корпус не симметричный только расточкой раньше получали это на старых станках
Не симметричный не проблема, при сильном желании можно попробовать эксцентриковую оснастку...
А раньше, на старых станках, эту фаску тоже обрабатывали, при расточке? Наверное расточной резец был заправлен под эту фаску?
ф 227 вообще никак не должен обрабатываться и должен выходить в отливке. Допуск на него тому подтверждение.
Так на ф239,5 аналогичный допуск, но они его растачивают, что меня и удивило... Чистоту что-ли тем самым получают, либо же размер не верен
Cообщите свой е-mail на е-mail: grad844@yandex.ru/
Да фаску обрабатывали при расточке, да фаску получали расточным резцом.
С чертеже ошибся допуск на 239 и 227 разные 0,185 и 1,15 соответственно
А если как вы говорите расфрезировывать можно взять концевую фрезу с 45 градусом и получить фаску вот такую фрезу скажем вариант 1 или вариант 2 скажем что лучше
Фрезы Искар вот последняя в каталоге
А с чем сравнивали то? Сандвик - инструмент дорогой...
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
    • Tad
      Скиньте для начала парметры вашей машины.
      @Говорящий Огурец да в нашем сонном болоте пока раскачаются уже обнова выйдет. Клиент интересный, каждые полгода зарекается ко мне обращаться. А чужую милфу жена не разрешает в кино водить
    • Говорящий Огурец
      А может, ну его, эту работу? Май, погоды, все такое... Самое время сводить какую-нибудь годную милфу в кино
    • neon0404
      Попробовал добавить, не сработало
      @Turgenev купите тормозной метало -керамический резистор для приводов там уж все сделано для вас и запаха нет на худой конец прикрутите провода прямо к нихрому а его в песок запихните чтобы не обгорал и не вонял
