McNeel выпускает iRhino 3D для iPad.
Компания McNeel and Associates, производитель Rhino 3D выпустила просмотровщик файлов Rhino 3DM файлы для iPad, iPhone и IPod Touch. Приложение называется просто iRhino 3D, оно позволяет легко просматривать и обмениваться файлами Rhino. Модели могут быть загружены с веб-сайтов, GoogleDocs, из вложений электронной почты (в версии для iPad), или из iTunes (также только в версии для iPad).В iRhino 3D используется традиционный для iOS тактильный интерфейс для панорамирования, масштабирования и поворота изображений .Приложение поддерживает любые модели Rhino, начиная с версии 1.0 и до 5.0. Приложение поддерживает также просмотр моделей в стерео режиме, для этого необходимы 3D-очки. Максимальный размер моделей ограничен примерно 50 Мб, и около 1 млн. полигонов. Отображаются только NURBS-поверхности и сетки, кривые, тексты, размеры и другие дополнения к модели игнорируются.
]]>Читать дальше]]>
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
