Siemens PLM Connection 2011, или о чем рассказали в Лас-Вегасе
Siemens PLM Connection - серия ежегодных конференций, которые проводятся для клиентов и партнеров с целью создания единого глобального сообщества. В этом году форум проходил 2-5 мая в Лас-Вегасе. Благодаря современным социальным сетям и блогам, ход событий можно было отслеживать практически онлайн и в реальном масштабе времени. Доклады, круглые столы и интервью были посвящены как отдельным продуктам, так и отдельным направлениям использования комплексных решений.Solid Edge и SimulationНа форуме пока демонстрировался Solid Edge ST3, с уклоном на значительно расширенные возможностями симуляции и инженерного анализа в виде решений Solid Edge Simulation, Solid Edge Simulation Express и Femap. Однако, уже названа дата выхода версии с ST4 – 15-16 июня, чему будет посвящено специальное событие. Что именно войдет в ST4 – пока секрет, но ждать осталось недолго.Teamcenter Ключевыми аспектом в развитии Teamcenter на нынешнем форуме стала мобильность. Уже выпущена [...]
]]>Читать дальше]]>
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
