Имеется натяжной ролик под цепь.
Подшипник 205
Деревообрабатывающее оборудование ,опилки
Надо сделать уплотнение я остановился на войлочном.
Вопрос можно ли применить уплотнение канавочное? ,
какие уплотнея еще есть кроме манжетного?
Мне надо что бы смазка закачивалось через пресс-масленку и излишки выдавливались через уплотнения
И какое уплотнение "современное" просто войлочное мне кажется морально устарело? или я не прав.
Прилагается рисунок )
Можно сделать что то типа резьбы с обратным направлением к направлению вращения вала и вращением вала пыль и грязь будет отбрасывать обратно во внутрь оборудования. Но! я никогда не встречал данных о проектировании подобных вещей- скорее всего придется экспериментировать. Войлочные и фетровые уплотнения и сейчас широко распространены, только для исключения попадания смазки на войлок и его забивания необходимо между подшипником и войлочным уплотнением поставить сальник. Внизу конструкции необходимо сделать дренажное отверстие. Еще лучше использовать подшипник с кольцевой проточкой под смазку, только не знаю есть ли такие однорядные подшипники- двухрядные точно есть.
Возьми закрытый подшипник 80205 ГОСТ 7242-81. В нем смазка набита на весь срок службы и уплотнять его не надо.
Такие подшипники не панацея от пыли. Например конвейеры и прочие механизмы для песка/гипса/сыпучих материалов часто делают вообще на подшипниках скольжения с быстро сменными элементами. И в конструкцию со смазываемым подшипником можно установить закрытый подшипник, а в конструкцию разработанную под не смазываемый установить смазываемый будет очень трудно.
Сейчас на рынке присутствует множество фирм и фирмочек продающих уплотнения различных видов из которых можно подобрать необходимое. Гугл в помощь. Когда-то сам искал:
<noindex>http://www.mehanika.by/index.php?action=ca...em&filter=8</noindex>
<noindex>http://www.simrit.ru/web/public/products/radialshaftseals</noindex>
Также обычно производители подшипников (SKF и прочие) сами предлагают довольно широкий спектр уплотнений под различные нужды.
PS. Не сочтите за рекламу.
