Сделать такую кривозубую шестерню реально?
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Вот есть задача сделать шестерню такую:
Габаритные размеры: длина 48мм, максимальный диаметр 57мм, модуль нормальный = 2.5. Материал: сталь 14ХН3М (цементация, закалка,…)
Вопросы собственно вот какие есть:
1. реально ли косозубый венец сделать такой, как на картинке, т.е. без выхода для долбяка?
2. если да, то каким способом(долбяк, фреза, эрозионка, другие варианты…)?
3. вкратце стоимость изготовления примерная какая может быть, если полный цикл делать(нарезка, закалка, шлифовка)?
4. насколько сложна оснастка будет для её изготовления?
Ну и по выступам(зубьям) за косозубым венцом, если можно пару слов по сложности изготовления.
Заранее благодарен за ответы по теме.
Такую конструкцию зуба можно сделать на электропрошивном станке. Нужно только будет делать электрод.
Сложность изготовления высокая :=)
Напрашивается вариант со сборной конструкцией, когда диск с выступами напрессовывается отдельно. Тогда зубья на обеих деталях делаются напроход, что сильно уменьшает стоимость изготовления.
А под шестерней что за зубчатый элемент? Может его можно отделить от самой шестерни и тогда жить будет намного проще? Прошивкой получить хорошую шероховатость ох как долго и очень дорого.
На одной шестерни, если автор хочет 1 шт., не разоришься и не разбогатеешь :=))
Для изготовления НЕСКОЛЬКИХ штук конструкцию нужно менять.
Ио́сиф Виссарио́нович
Присоединяюсь на все 100.
Мне кажется автор просто сам далек от технологии нарезания зубъев :smile:
А вообще берёшь себе 3D принтер за лимона три/четыре с лазерным спеканием металлов. Хреначишь её там, потом пропитываешь поры какой нибуть субстанцией типо стали ....смотря зачем шестерня нужна....
А вообще можно и не пропитывать, если она будет в шкафу для красоты стоять ;-))
... и ставишь в шкаф... спеченные материалы на изгиб очень плохо работают.
Как вариант - сдвинуть торцовые зубья (которые как муфта работают, если не ошибаюсь) вниз от наружного венца, с таким расчетом чтобы образовалось достаточное расстояние для выхода червячной фрезы.
Не факт, смотря чем поры пропитать.
Друзья, спасибо вам всем, кто по делу ответил.
Относительно запрессовки(в натяг) - не подходит такое решение, слишком маленькие размеры у детали, а нагрузки при этом на неё ожидаются достаточно большие и к тому же знакопеременные.
Придётся менять конструкцию детали. :(
Ещё раз спасибо вам за ответы.
:g: Есть такие подшипники с перекрестными осями роликов, у которых ... оба кольца неразьемные! Как их делают? Хитрый японец на выставке "Машиностроение" сказал "Ноу-хау"... Вот бы сделать кольцо и шестерню по-отдельности, а потом сварить? но как? Сварка трением? слишком грубая поверхность соединения должна получиться... Попробовать быстрое взаимное возвратно-вращательное движение кольца и шестерни в пределах нескольких градусов с предварительным нагревом? :drinks_drunk:
Хых, видимо остается только одно - искать тут :
"МОРФОЛОГИЯ КАРБИДНЫХ ФАЗ В ЭВТЕКТИЧЕСКИХ СПЛАВАХ, ПОЛУЧЕННЫХ НАПРАВЛЕННОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИЕЙ"
<noindex>http://www.markmet.ru/statya_po_metallurgi...ykh-napravlenno</noindex>
Всю голову сломал - не могу себе представить как они выглядят? Мож картиночки где есть?...
Или хотя-бы где применяются?
В поворотных столах.
Конструкция, например: <noindex>http://www.thk.ru/cataloguespdf/2007crossr...ng_300707ev.pdf</noindex> модель RU с. 17
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
