Товарищи, пожалуйста помогите
Люди добрые, пожалуйста помогите разобраться, нужно изготовить подлокотник, с механизмом, который если потянуть на себя фиксируется в поднятом состоянии, а при повторном действии опускается вниз. Пожалуйста расскажите как такой механизм называется, как устроен
    • статист
