С помощью прямого моделирования многие миллионы инженеров начнут, наконец, использовать 3D САПР
Редакция isicad.ru постоянно внимательно следит за развитием прямого моделирования(ПМ) на мировом рынке. Имея в рамках проектов компании ЛЕДАС свои деловые интересы в этой области, мы также считаем, что российскому рынку в целом полезно ближе знакомиться с этим перспективным технологическим направлением. Интервью, взятое Мартином Дэем (Martyn Day) у CEO компании SpaceClaim и только что опубликованное в журнале DEVELOP3D, по нашему мнению, четко и достаточно полно характеризует причины ускоренного развития ПМ и поясняет позиционирование в этой области SpaceClaim – одного из явных лидеров нового направления и просто интересной яркой компании. Компания SpaceClaim была основана в 2005 году Майком Пэйном, чью уникальную роль в отрасли САПР характеризует решающая роль в создании SolidWorks и Pro/Engineer. Новые САПР в наше время создаются крайне редко, но SpaceClaim сразу привлек внимание рынка не только именем основателя, но и изначальным акцентом на прямое моделирование [...]
]]>Читать дальше]]>
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
      Большое спасибо, помогло
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
    • davidovka
      у меня changed и при сохранении вашей тестовой сборки винт не сохраняется
      для всех у которых есть системный раздел по меньшей мере для самых распространённых 430 530 620 640 manualplus это актуально если хотите бэкапить системный раздел удаленно а не снимать диск система не должна быть полностью загружена и тем более запущена  советую остановится на сообщении о прерывании тока
