На работе нужно делать много рельсовых путей для спец станков каждая рельса по 5 метров нужно обработать верхнюю плоскость и 2 боковые стенки высотой по 60мм ,горизонтальная верхняя поверхность шириной 40 мм размер дан 40-0.02 чистота должна быть почти как после шлифовки боковые поверхности возможно обработать только боковой поверхностью Фрезы.
Я пробовал делать чистовыми цельно твердосплавными фрезами Walter ,все получается отлично но этих фрез хватает на 2-3 рельсы потом надо отдавать в переточку так после 2-3 рельс фреза повторяет все неровности черновой обработки , еще большой минус всей этой обработки то что деталь закреплена на магнитных плитах с упорами , сама деталь очень хлипкая поэтому видимо как только фреза немного затупится она начинает отжимать деталь от себя.
Есть ли альтернатива цельно твердосплавным чистовым фрезам в данной ситуации но желательно без потери производительности ?
Видел в каталоге сандвика фрезу R215 длинно кромочная для чистовой обработки , кто что о ней знает ?
Какую фрезу Walter ты используешь? А R215 означает что это концевая фреза, не сверлящая и все.
Я использую H8083128-20 она от 45 до 63HRC покупали их для другой работы но так как не чем делать я ими фрезерую Сталь 20
Есть еще вот такие но они короткие мне их не хватает H3021138-20 они до 45HRC
И вот такие H3023118-20
Изменено пользователем SergeyKa777
H8083128-20 не самая плохая фреза)
В итоге думаю надо повысить стойкость, применительно к фрезе это может быть спец покрытие, например nACo или марка твердого сплава особо мелкодисперсная. Если с режимами поиграть нельзя то остается только с геометрией, например, отрицательный передний угол)
Думаю можно попробовать фрезы для труднообрабатываемых материалов, как вариант.
Где начинается износ инструмента?
Изменено пользователем bossoff
Может начнём с самого начала, каким инструментом делаем полу-чистовую, какой вид оправки, биение, уточним Vc, fz, Ap, Ae, сколько зубьев, угол наклона спирали, вид охлаждения, если эмульсия то сколько процентов, какое покрытие.
Применение фрез для закалённых сталей не всегда даёт лучшего результата на сыром материале.
Обдираю Walter F4138.B16.040.Z03.33 D40 Z3 пластины Walter ADMT120408 WXP45 Держатель SK50 L=80 биение 0 жесткость станка идеальная ну если только минус это карданная 2 осевая голова с гидравлическим зажимом она не особо жесткая хотя размеры у нее не маленькие - 4 прохода по глубине Ap=10 Ae=6 fz=0.12 vc=150 припуск 0.5 СОЖ-10% Тнк-Универсал
Потом сразу делаю H8083128-20 в 2 прохода Vc=100 fz=0.03 первый проход оставляю припуск Ae=0.2 и последний чистовой
Я так полагаю что при очень маленьком Ae меньше 0.2-0.3 фреза не режет а выглаживает поверхность и по этому быстро тупится ?
Самое интересное что на глаз и на ощупь фреза острая почти как бритва после 3 рельс ) но видно зализывание режущей кромки .
Пока острая режет. Зализывание по задней или передней поверхности?
Если я не ошибаюсь эта фреза H8083128-20 z8 угол спирали 52 градуса площадь контакта большая, при затуплении сила резания возрастает кратно и фрезу начинает отжимать. Увеличение припуска эту силу еще больше увеличит, попробуй,но если есть нежесткость, вероятность маленькая.
Рельс какая твердость? Тоже важно! Сколько по времени в общем работает одна фреза?
как понять?
Почему не делаешь полу-чистовую обработку с одной и чистовую с другой фрезой?
одна рельса с одной фрезой это примерно 20 метров фрезерования (полу- и чистовой проход одной фрезой) и время обработки фрезой 21мин на одну рельсу, т.е. после 60мин надо точить фрезу? это нормально.
надеюсь попутное фрезерование?
Подача на зуб слишком маленькая (hm (hm-средняя толщина стружки), hm минимальная =0,01), при Ае=0,5 fz(min)=0,065 при Ае=0,3 fz(min)=0,085.
Возможно увеличить срок за счёт охлaждения/смазки (например масленый туман, что вроде этого (просто картинка) <noindex>http://www.molyduval.org/data/de/cat/procut.htm)</noindex>
    • lexx174
      Иногда в этом нет необходимости, особенно когда это касается покупной детали, масса которой известна, а нарисована она схематически или упрощенно. Допустим если конструктор захочет дорисовать что-то более подробно, то масса такой детали измениться, а это будет не соответствовать действительности и не всегда уследишь за плотностью такой детали, поэтому мое ИМХО изменение массы вручную иногда полезно и имеет место быть.
      Я хочу сказать, что при указанном выше перекосе невозможно будет программными компенсациями добиться перпендикулярности оси шпинделя к поверхности стола и, как следствие, к поверхности детали, притянутой к столу. Как следствие мы получаем неисправимый перекос отверстий при расточке и столь же неисправимый перекос при обработке плоскостей торцом вращающегося инструмента: торцевыми фрезами, чашечными шлифовальными кругами, однозубыми фрезами летучками.
      Если узел взвешен, то подгоните плотность, это будет лучше соответствовать взвешенному узлу. Заодно проверьте все входящие детали: правильно ли задан материал или плотность, нет ли ошибок в деталях при изготовлении.
    • Alexander.k
      Я новичок  моделировании, много не понимаю.    Мне нужно получить пересечение трёх выдавленных отверстий без без артефактов. Как правильно это сделать? Я попытался создать 3 эскиза по плоскостям.    И пытался выдавить. Не найдя нужного инструмента , выдавил по стеке (хотя понимаю, что это не правильно).   Естественно на пересечении появились  артефакты. Конечно можно было построить в углу шар который убрал бы артефакты. Но я уверен что делаю это не правильно и существует более простой способ. Если не сложно, подскажите пожалуйста .
    • Андрей67
      Здравствуйте! В каталогах производителей зубчатых ремней указан параметр Zmin для каждого типа ремня.     А вот как быть с минимальным охватом шкива, чтоб ремень не разрушился от максимальной нагрузки? Понятное дело, что чем больше охват тем лучше. Но должен же быть и минимум? К примеру, для профиля Т5 как знать этот параметр?
      Там об этом и написано в последнем абзаце. Видим люфт, переходим в полузамкнутый, побороли люфт, переключаемся в замкнутый контур Люфты вызывают вибрацию, пожтому с ними и борятся.  Не, не, не Ты же сам сказал: я, мол, в прошлый раз бла-бла-бла, тыры-пыры А где он, этот прошлый раз? Это ж легко - взял и дал ссылку на комментарий Ох и фантазёр ты @lem_on А я тебе отвечу, не было его, этого "последнего раза", не было Пора про тебя песню сочинить Ты бы как предпочел - в миноре, аль в мажоре? Или марш сочинить, а?
      Таблица компенсаций позволяет корректировать любую ось в любой точке в зависимости от положения остальных осей. Вот я создаю такую таблицу для компенсации Я буду вести индикатор вдоль оси Y, а компенсировать буду Иксом. Разворачиваю поворотную ось влево на 90 градусов и компенсациями выравниваю игрек за счет икса. Потом поворачиваю стол вправо на 90 градусов. А там мне нужны уже другие компенсации, не те что для минус 90. То есть таблицу я могу составить только для минус 90 либо для плюс 90. Потому что в данные компенсации я могу вносить только константы. Если бы можно было вносить формулы, эту задачу можно было бы решить
      Так у тебя память как у рыбы, 3 секунды и забыл. Ну или дурака включил, что более вероятно. Так что живи с коричневым носом. Хоть нормальные люди тебя обходить будут.
      ну я же говорю что вы основное не понимаете. функция борется не с люфтом люфт никуда не исчезает а с последствиями которые привносит люфт в полно замкнутый контур регулирования. с люфтом борется напрямую только компенсация его в полузамкнутом контуре.
