Помогите выбрать держатель на ЧПУ для метчиков с простым цилиндрическим хвостовиком(не VDI) Ну и может кто подскажет какие производители метчиков оптимальные(цена-качество)? Режем резьбу М14 на глубину 20-25мм, примерно 10тыс деталей в месяц
При таком количестве деталей (кстати, какой материал?) лучше брать, что-нибудь по качественнее. У нас на производстве, в основном, используются метчики от Emuge и DC Swiss. Раньше пробовали Garant, Guhring, Titex, Fraisa, но в силу некоторых причин (не связанных с качеством инструмента) остановились на двух вышеуказанных производителей.
Основное достоинство Emuge - очень большой выбор и хорошее качество. Есть оснастка для нарезания резьбы, специальные смазки под разные материалы (недавно заказал у них пасту под жаропрочку). Использую их на токарных ЧПУ. На параллельном производстве эти метчики без нареканий работают на обрабатывающих центрах.
DC Swiss пожиже будет по ассортименту, но они много лет занимаются только резьбой и согласны делать метчики по спецзаказу, под конкретный материал и работу. Нам они делали спецметчики 10 недель. Качество очень хорошее.
Держатель можно найти у производителей оснастки типа Eroglu или посмотрите в Hoffmann. Там же, кстати, найдете масла и пасты от Jokisch, правда вам скорее СОЖ нужна при таком количестве и метчики с отверстиями под охлаждение.
Недавно предлагали специальную СОЖ для тяжелых условий резания и нарезки резьбы, но название запамятовал.
Спасибо большое за подробный ответ! материал ст35 кстати.
Вопрос к вам такой: Взможна внутренняя подача СОЖ в оправке? Отверстие под квадрат в оправке или для этого спец цангу надо с квадратом?
Изменено пользователем Miwka88
Из всех перечисленных производителей наиболее приемлемые по парамерту "цена-качество" метчики фирмы "NAREX" (Чехия). Цена меньше , а качество на уровне, срок поставки до 2-4 неделе. Есть склад в России. Если интересно пишите, дадим подробную информацию -- stamiks@mail.ru
Из всех перечисленных производителей наиболее приемлемые по парамерту "цена-качество" метчики фирмы - www.gwg-gabrovo.com/
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
