если с резьбой всё объяснили, то чего же пазы не прорисовал? :)))
обожаю выстреливающие крышки!)
Ты реально хочешь изготовить бутылку с такой резьбой? Профиль реальной резьбы на бутылке - сложный с разными радиусами, углами наклона. Хотя скорее всего тебе для визуализации в реальности преформу покупают стандартную.
На оригинальных Пепси и Кока-кольных крышках контрольное кольцо,вернее пазик отделяющий контрольное кольцо от основной крышки делают механическим путем на спец.аппаратах (типо фрезеруют). Это позволяет намного упростить конструктив форм и увеличить их производительность и получить качественную красивую крышечку. Если хорошенько посмотреть на торец крышки, хорошо видны следы мех.инструмента. Аппарат работает со скоростью пулемета...
Процесс ротационного формования колпачка довольно интересен, можно поискать в инете мультики. Крупнейшим производителем машин ротационного формования является Итальянская Sacmi можно посмотреть много материалов и фильмов кому интересно: ]]>http://www.sacmi.com/en-US/Product-and-Ser...81&LN=en-US]]>
Уточнение к предыдущему оратору: Контрольное кольцо отрезается, а не фрезеруется ибо стружки нет. Отрезка идет дисковым ножом в котором на режущей грани есть впадины. Соответственно после того, как нож прокатился по окружности пробки контрольное кольцо остается соединенным с телом пробки только перемычками, которые и образовали впадины на лезвии дискового ножа.
Модель делалась на скорую руку для 3д-принтера чтобы пощупать физическую модель (см. фото выше)
И стандартная крышечка к ней идеально подошла, тока с газом не проверял
Вон тута полно чертежей к патентам и все бесплатно <noindex>http://www.google.com/patents?q=plastic%20...nts&rview=1</noindex>
Жмите там › Cover view и будет легче там ориентироваться!
Изменено пользователем legordan
А резьба на газ и не повлияет, газ удерживается внутренним укупорочным кольцом на однокомпонентном колпачке и EVA прокладкой (лайнером) в двухкомпонентной.
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
