Нестандартный подшипник
Друзья, специ по подшипникам. Скажите существует ли подшипник, который сможет выдержать подобные нагрузки: температура до 1000 гр С, 5т осевая, 100-200 об./мин, диаметры 60 и 110 мм. :confused_1: Гилову ломаю. Как это реализовать.
скорости не большие. может там чего с подшипниками скольжения стоит подумать? там из чугуния :) антифрикционнаго если вкладыши.
Первое побуждение да, смотреть в сторону подш. скольжения из чугуна/графита. Еще хороший вопрос - чем смазывать?
Сколько часов наработки должно быть.
У меня было производство, что подшибники меняли каждую субботу и масло в редукторах также.
какое масло? 1000 градусов цельсия.
т.с. - смотри антифрикцинные чугуны или другие антифрикционные на вкладышах. обычная графитовая смазка не покатит - она до 300-400 (не точно - проверьте). ещё надо учесть перепад температурной нагрузки - как часто нагревается-охлаждается. если часто - чугун может не подойти.
герметизацию не рассматриваю. но думаю у вас также встанет этот вопрос - придется и его продумать.
к сведению 1000-1100 градусов это ковочная температура стали, кристаллическая решетка находится в полуаморфном состоянии. Только керамика или тугоплавкие материалы могут работать в таких условиях.
И все-таки, мне кажется, Вы заузили решаемую задачу... Правда, о том, какая она - вы не пишите.
Не понятно, насколько долговременнный нагрев? вращение обязательно в одну сторону или может быть маятниковым?...а, может конструктивно эту задачу решить по-другому?
В первом случае, возможно, подшипник не успеет прогреться... Во втором, можно использовать не подшипник, а торсион... в третьем, можно спроектировать жидкий подшипник на расплаве металла- раз уж там все время 1000 град...
Ну, на край, сделайте у вашего подшипника систему охлаждения...
Вариантов много может быть... все зависит от обшей задачи, которую Вы или ваше руководство решает.
Большое спасибо за советы. Охлаждать узел в данной конструкции возможности нет. Смазка отпадает. Пока остановились на Ст. 45 + керамические шарики. На тепловое расширение 0,5-1 мм. Будут ударные нагрузки.
Grifel, жидкий подшипник на расплаве металла интересно. Рабочая температура 600-650 гр. Можете подсказать, где можно посмотреть подобную конструкцию?
Керамические шарики и ударные нагрузки?! Забудьте про этот дуэт!!!
