Aston Martin Racing выбирает PTC
Новости с рынка САПР для автопрома сыплются буквально как из рога изобилия. Не успели забыться недавние заявления автогигантов и модных марок, как в игру включились гоночные команды. Но последняя новость несколько обескураживающая. Гоночная команда Aston Martin Racing сообщила, что она выбрала Creo Elements/Pro (бывший Pro/Engineer) и Windchill PLM в качестве инструмента разработки своих болидов. Парадокс состоит в том, что материнская компания команды – Aston Martin недавно заявила о том, что будет использовать в разработке связку NX и Teamcenter. В чем же дело?
Aston Martin является единственным производителем автомобилей, который производит машины для участия в каждой категории чемпионата FIA GT. Модели варьируются от модернизированных стандартных автомобилей серии DB9 в классы GT4, GT3, GT2 и GT1 до прототипов для знаменитой суточной гонки Ле-Ман - Aston Martin LMP1. При разработке LPM1 Aston Martin Racing отказалась от предыдущей стратегии использования покупных [...]
]]>Читать дальше]]>
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
