чем смыть потдержки
Всем привет.
Чем смыть потдержки после Objet 350V??
Сегодня получил детали, на фирме видимо так принято отдавать заказчикам немытые.
Растворители, мыло+щётка(как посоветовали сами печатальщики) непомогают.
Есть какоето радикальное средство чтоб окунул и вынул чистенькие????
Ты им заказывал детали с поддержкой? Если не заказывал с поддержкой, должны были сами их удалить.
Иначе как уродами таких "производителей" не назвать.
Всем привет.
Есть и радикальное, и не очень :)
А вот растворителем я бы крайне не советовал мыть эти детали, равно как и ацетоном и пр.
Подробности - лучше по телефону или по почте: долго писать
Просьба - скиньте мне в личку свои контакты
Сколько и с каких бы растишек детали не получал, всегда приходится домывать. Поэтому боротся с этим уже устал, проще самому отполоскать как нужно и всё. Темболее что на некоторые изобритал свои собсвенные способы отмывки, печатальщики потом сами удивлялись как оказывается в исходном виде выглядит их полимер
С 350V детали получил впервые, обычные способы не прокатили, поэтому пришлось обращатся к уважаемому сообществу.
Все прототипы, которые я заказывал, имели форму заказанных деталей, а не полуфабрикатов.
значит мне хронически не везёт :)
но я таки отмыл эти детальки , Денису респект, метод работает
ЗЫ после отмывки стало понятно посему отдали немытую
половина деталей на выброс
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
