ArchiCAD + КОМПАС-СПДС. Ориентируйся на лучшее!
Компании АСКОН и Graphisoft объявляют о начале специальной акции «ArchiCAD + КОМПАС-СПДС. Ориентируйся на лучшее!». Мастер-дистрибьютором по акции выступает компания ]]>CPS]]>.
При покупке полной коммерческой версии ArchiCAD 14 заказчик получит профессиональную систему для строительства КОМПАС-СПДС – отличное решение для оформления строительных чертежей в соответствии с требованиями стандартов СПДС. ]]>Подробнее…]]>
]]>Читать дальше]]>
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
