Autodesk фиксирует наибольший рост в машиностроительном сегменте
Компания Autodesk подвела итоги финансового года, завершившегося для компании 31 января. Годовая выручка компании вплотную приблизилась к показателю в два миллиарда долларов США (точный результат - $1.95 млрд.) Autodesk пока не может повторить самый успешный результат в своей истории ($2.3 млрд. по итогам 2008 г.), но демонстрирует вполне уверенный рост - плюс 14% к выручке прошлого года.
По сегментам бизнеса у компании сложилось следующее структурирование доходов:
платформенные решения (AutoCAD и проч.) - 37%; годовой рост в этом сегменте составил 15%
архитектура и строительство (Revit и проч.) - 29%; эта часть выручки выросла на 11%
машиностроение (Inventor и проч.) - 24% доходов, 21% рост
медийные и развлекательные продукты - 10% (+5%).
Наибольшую часть своего дохода (40%) компания по-прежнему получает в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), выручка в котором за год выросла на 15%. На втором месте идет американский рынок (36%, рост 7%), на третьем - [...]
]]>Читать дальше]]>
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
