Галактика Управление производством: запущен в работу новый сайт
Корпорация «Галактика» объявляет о запуске нового сайта — Галактика Управление производством. Главная цель сайта — создание полноценного инструмента коммуникации, объединяющего заказчиков, потенциальных клиентов и экспертов-консультантов корпорации.
На сайте собрана наиболее полная информация о функциональных возможностях решения Галактика Управление производством и повышении эффективности управления производственным предприятием, а также представлены возможности системы в различных сферах и индустриях, реализованы сервисы обратной связи. Именно с этой целью кроме стандартного наполнения — информации о компании, описания услуг, решений и технологий — новый сайт позволяет посетителям в режиме реального времени задавать вопросы экспертам корпорации и оперативно получать ответы на них.
Сайт имеет простую, удобную навигацию, легкий и приятный дизайн, [...]
]]>Читать дальше]]>
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
