Раструб между двух труб
Прошу помощи: есть 2 трубы одна с диаметром 1020 ( толщина стенки 10 мм) мм, вторая 1420 (толщина стенки 24 - 26 мм), расстояние между трубами 250 мм. Трубы соосно.
Задача следующая: нужен рассчитать раструб для перехода с одной трубы в другую.
Ищу какую нибудь нормативную документацию по раскрою труб, чтобы правильно сварить раструб, или что то подобное.
Заранее спасибо.
Также рассмотрю возможность его приобрести.
Заранее спасибо.
У вас в профиле SW - используйте листовой элемент по сечениям сгиба, контуры должны быть разомкнутыми (0,1мм), получаете развертку
Да действительно развертку без проблем сделать можно в теории (я так и сделал) , и на лазере вырезать без проблем, но в практике же, эту развертку нужно прогонять через вальцы + логистика по городу, все выливается довольна в круглую сумму.
Поэтому меня попросили раструб сделать из сигментов, потипу вырезать куски трубы и сварить их.
Видел такие у водопроводчиков, которые трубы под водоснабжение капают.
Вот и ищу литературу по этому вопросу.
переход с 10 на 24 мм, с уклоном 15 градусов
а как изготовить такой раструб, литьем ?
And_ru
про сегменты не понял, давайте картинку
Зачем литьем? Снять фаски. Либо на расточном, либо на развертке при помощи газа. Без перехода некошерно сваривать.
Надо на конусной развертки непременно запланировать переход с 10 на 24 мм, с уклоном 15 градусов, как в ГОСТе.
Это не совсем тот случай, угол почти 45 град при переходе на конус нивелирует перепад. А кроме того, если это не поднадзорная Ростехнадзору продукция, то кому это надо. Без вальцовки не выйдет это вам не 1мм , а 24... Изменено пользователем nasts
And_ru
Хочу на трубе вырезать сегменты
Затем нагреть метал по длине гиба и начал поочереди загибать посегментно.
И сварить соответсвенно все потом
Но это все конечно хорошо:
в общем тема раскрыта, взвесили все за и против, заказываем на лазере из листа 5 мм заготовку - развертку, и делаем сами...
Изменено пользователем And_ru
Если назначение изделия - канализационный реактор для коттеджа, то не мучайтесь, просто вырежьте шайбу с внешним диаметром 1420 и с внутренним 1020. А если не канализация и есть какие-нить нагрузки, то подкосыньте эту шайбу по диаметру в 3-х...6-ти местах. Делов-то... Лепестковая развёртка впечатляет. Торжеством фантазии над здравым смыслом.
Еслиб было все так просто.....
а так вот:
katalex-3
А теперь понял, фаски да можно я думал плавный переход с одной толщины на другую дже3 и все такое ;)
Очуметь 0,25х1,5х1,5м где такую болванку взять на чем ее резать/точить
С лепестками тоже вариант, сделать все отдельными лепестками, фрезернуть болванчик небольшой обстучать ... хотя нет, при толщине стенки 10-20 мм наверное нет, каким образом формировать эти сегменты по двум радиусам ?
...Очуметь 0,25х1,5х1,5м где такую болванку взять на чем ее резать/точить...
На столе плазмореза или на подкладках на полу (керосинорезом). А вы на чём подумали??????:::)))))
а так вот:
And_ru, подставка на вашем рендере весьма неудачна: без подкосов (жёсткостей в углах) будет качаться (шататься). Как-то смотрю трудно у вас всё: и с технологией (фантастические лепестки) и с конструированием (неустойчивая подставка). Вы в какой области ваяете?
Верно подметили, давно исправил уже, картинка старая, выложил эскиз для общего понимания, что это такое.
А так занимаюсь конструированием оборудования для производства железобетонных изделий.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
