Раструб между двух труб
Прошу помощи: есть 2 трубы одна с диаметром 1020 ( толщина стенки 10 мм) мм, вторая 1420 (толщина стенки 24 - 26 мм), расстояние между трубами 250 мм. Трубы соосно.
Задача следующая: нужен рассчитать раструб для перехода с одной трубы в другую.
Ищу какую нибудь нормативную документацию по раскрою труб, чтобы правильно сварить раструб, или что то подобное.
Заранее спасибо.
Также рассмотрю возможность его приобрести.
Заранее спасибо.
У вас в профиле SW - используйте листовой элемент по сечениям сгиба, контуры должны быть разомкнутыми (0,1мм), получаете развертку
Да действительно развертку без проблем сделать можно в теории (я так и сделал) , и на лазере вырезать без проблем, но в практике же, эту развертку нужно прогонять через вальцы + логистика по городу, все выливается довольна в круглую сумму.
Поэтому меня попросили раструб сделать из сигментов, потипу вырезать куски трубы и сварить их.
Видел такие у водопроводчиков, которые трубы под водоснабжение капают.
Вот и ищу литературу по этому вопросу.
переход с 10 на 24 мм, с уклоном 15 градусов
а как изготовить такой раструб, литьем ?
And_ru
про сегменты не понял, давайте картинку
Зачем литьем? Снять фаски. Либо на расточном, либо на развертке при помощи газа. Без перехода некошерно сваривать.
Надо на конусной развертки непременно запланировать переход с 10 на 24 мм, с уклоном 15 градусов, как в ГОСТе.
Это не совсем тот случай, угол почти 45 град при переходе на конус нивелирует перепад. А кроме того, если это не поднадзорная Ростехнадзору продукция, то кому это надо. Без вальцовки не выйдет это вам не 1мм , а 24... Изменено пользователем nasts
And_ru
Хочу на трубе вырезать сегменты
Затем нагреть метал по длине гиба и начал поочереди загибать посегментно.
И сварить соответсвенно все потом
Но это все конечно хорошо:
в общем тема раскрыта, взвесили все за и против, заказываем на лазере из листа 5 мм заготовку - развертку, и делаем сами...
Изменено пользователем And_ru
Если назначение изделия - канализационный реактор для коттеджа, то не мучайтесь, просто вырежьте шайбу с внешним диаметром 1420 и с внутренним 1020. А если не канализация и есть какие-нить нагрузки, то подкосыньте эту шайбу по диаметру в 3-х...6-ти местах. Делов-то... Лепестковая развёртка впечатляет. Торжеством фантазии над здравым смыслом.
Еслиб было все так просто.....
а так вот:
katalex-3
А теперь понял, фаски да можно я думал плавный переход с одной толщины на другую дже3 и все такое ;)
Очуметь 0,25х1,5х1,5м где такую болванку взять на чем ее резать/точить
С лепестками тоже вариант, сделать все отдельными лепестками, фрезернуть болванчик небольшой обстучать ... хотя нет, при толщине стенки 10-20 мм наверное нет, каким образом формировать эти сегменты по двум радиусам ?
...Очуметь 0,25х1,5х1,5м где такую болванку взять на чем ее резать/точить...
На столе плазмореза или на подкладках на полу (керосинорезом). А вы на чём подумали??????:::)))))
а так вот:
And_ru, подставка на вашем рендере весьма неудачна: без подкосов (жёсткостей в углах) будет качаться (шататься). Как-то смотрю трудно у вас всё: и с технологией (фантастические лепестки) и с конструированием (неустойчивая подставка). Вы в какой области ваяете?
Верно подметили, давно исправил уже, картинка старая, выложил эскиз для общего понимания, что это такое.
А так занимаюсь конструированием оборудования для производства железобетонных изделий.
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
    • zwg
      Непонятно, где корректировать, эти самые 10 поправок, у CYBELEC... Где они для угла, в связке с толщиной листа? Коэффициент и тп...  И я не о корректировке индексных точек, а о реальном металле. Такое а системе есть? Например вижу наличие коррекции для каждого угла 30, 60,,, 90 и тд. Это же общая коррекция для всех толщин?
      Проверьте галочку (галочки быть не должно): Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Качество изображения-Использовать программу OpenGL
      к сожалению это и есть весь пример. Только не бухти что интерфейс в видео незнакомый. Вместо отрезка можешь построить ось, использовать ребро тела и т.д. и т.п.   Видео 04-06-2024 172055.mp4
      Вообще-то, это не рисование, а банальная начертательная геометрия. Или её теперь не проходят в школе?
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
