Прошу помочь рассчитать усилие простейшего гидравлического пресса ,по сути, гидроцилиндра двухстороннего действия. Условия: имеем маслостанцию,выдающую давление Х кг/см , гидроцилиндр, внутренним диаметром Y мм.кв., пульт управления двумя электроклапанами - подачу (рабочий ход) и обратку (ход возврата). Узнать расчетное усилие,выдаваемое прессом,с целью выяснения возможности повышения его мощности.Существующий пресс давит слабо.
Изменено пользователем volodjka
Задача для детского садика...
Зная диаметр поршня в см находите его площадь в см2(формулу знаете?) и умножаете на давление кг/см2. Будет усилие в кг. Всё.
Спасибо,zwee, всё очень просто и понятно.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте люди добрые! я весь в отчаянии,никто не может мне помочь в решении моей задумки.Задумал я соорудить гидропресс для смятия алюминевых пивных банок ,для последуюшей переплавки их в слитки. но никто не может помочь в выборе оборудования--либо посмеются,-типа выбрось их,либо продавцы-или женщины ничего кроме ценника на товаре не знают,либо студенты такого же типа.видел в нете устройство-гидродровокол .но там большая мощность мне бы поменьше и двигатель на 220в, в гараже еще видел самодельный пресс для алюминевых банок-видео,но там хитрый электродвигатель и механика .А для плавки нужно очень сильно прессовать банки. С уважением выслушаю знатоков,потому сам я каменщик. а плавить банки хочу для разных фигурок(статуеток) в гараже.
  Спасибо за совет,   ногами мять-недостаточно,кувалдочкой бить слишком муторно,в тисках жать -еще больше времени потратишь.
А такие не подойдут?
http://www.pgp-press.ru/index.php?id=7
Здравствуйте,спасибо за совет,-нет такая штука не подойдёт,слишком массивнаяи расчитана на 20 кг брикета,мне нужно прессовать по одной баночке в трубе 76 мм,типа винтовочного затвора.для плавки в тегле на 5-10 прессованнын банок.
Так в чем проблема из любого домкрата можно сделать нужное устройство. Нужно только на токарном станке сделать пуансон и обойму.
Спасибо за совет!-но это тоже не подойдёт,слишком долго проще как обычно кувалдой на раз-два в трубе по поршню.хотелось бы по приципу гидравлического дровокола,но меньшей мощности,двиг на 220 вольт,насос нш-10 и гироцилиндр с ходом штока порядка 250-500 мм. какие посоветуете?
Я так и не понял в чём именно ваша проблема, и какого совета вы хотите?
совета специалиста хочу спросить-насос нш-10 подойдет? или можно меньше? какой гидроцилиндр необходим? и какой эл.двигатель на 220 воль нужен. (дровокол стоит от 84000 руб и выше ,) принцип действия такой же. просто я не знаю какое оборудование взять.Извините если что не так спросил.
Это чисто инженерная задача, параметры всего оборудования высчитываются а не берутся с потолка.
1. Определяешься какое усилие и какая скорость цилиндра нужны.
2. Из этого побдирается диаметр поршня и требования (производительность/давление) к насосу. Можно задаться каким-то насосом а исходя из него определить диаметр поршня и скорость штока, если устраивает - оставляем, нет - ищем другой.
3. Из параметров насоса (опять же производительность/давление) однозначно определяется потребная мощность двигателя.
4. Просчитываем по прочности стенки цилиндра, диаметр штока, резьбовые соединения и т.п.
5. Проектируем цилиндр и весь пресс, опять же попутно просчитывая всё по прочности, составляем гидросхемку (там кроме насоса и цилиндра обязательно должны быть распределитель, клапан давления, фильтра, возможно дросселя и радиатор охлаждения масла). Цилиндр можно поискать готовый, хотя я обычно делаю свой. Но тут всё зависит от ваших возможностей.
6. Профит :)
зы. к насосу нш-10 можно легко подвести 5,5 кВт.
Скорость нужна довольно быстрая-не ждать минуту-две на прохождения штока в 250-500 мм,усилие необходимо порядка 500 кг,можно меньше, что бы максимально смять алюминевую пивную банку в трубе 76 мм, требуется совет-какой гидроцилиндр взять,точнее от какой техники- МТЗ?, гироусилитель рулевогоуправления какой либо техники? ну и соответственно насос для него.и эл.двигатель что б крутить его. (не хочу я учиться в институтах 5 лет что б соорудить одну самоделку)  С уважением к знатокам.
Тогда гидравлический пресс не подойдет. Обычный - медленный. Быстрый - очень дорогой.
Никто не сказал про необходимость вообще обсуждаемого. Видел уже несколько обсуждений, что вроде пивные банки для литья в таком виде - г-но одно. Процесс переплавки в серьезных местах предусматривает очистку сплава от многих примесей вредных, обогащению нужными элементами, а уж только потом литье. Советую автору сначала по этой теме прошерстить инет.
Здравствуйте уважаемые знатоки! видел как-то работу гидроцилиндра на мусоросборочной машине--скорость довольно приличная,сам цилиндр в диаметре тоже небольшой ,ход штока около 30-40 см в остальном характеристики другого оборудования не знаю.в цене--насос 1000руб,цилиндр-1500руб. видел в нете.  большое спасибо за ответ.
Здравствуйте уважаемый гуру,согласен с вами что пивные банки плавить-г-но, но в нете на алюминевом форуме задавал вопрос,-и оказывается всё это можно сделать -то есть переплавить вместе с другим алюминием в расплаве.   банок очень много,не задаюсь целью специально собирать,----по пути на работу и с работы собирается порядка 40 банок.зря пропадает материал.
усилие=600кгс
давленеие=120бар
диаметр поршня г/цилиндра=25мм
ход поршня=300мм
время хода=1с
расход=9л/мин
насос:
при n=1000об/мин, объемная постоянная=9см.куб
при n=1500об/мин, объемная постоянная=6см.куб
при n=3000об/мин, объемная постоянная=3см.куб
вариант2
усилие=600кгс
давленеие=200бар
диаметр поршня г/цилиндра=20мм
ход поршня=300мм
время хода=1с
расход=6л/мин
насос:
при n=1000об/мин, объемная постоянная=6см.куб
при n=1500об/мин, объемная постоянная=4см.куб
при n=3000об/мин, объемная постоянная=2см.куб
вариант 3
пневмоцилиндр диаметр поршня 100мм, давление 8бар, потянет любой гаражный компрессор
Изменено пользователем 323f
усилие=600кгс
давленеие=120бар
ход поршня=300мм
время хода=1с
расход=9л/мин
насос:
вариант2
усилие=600кгс
давленеие=200бар
ход поршня=300мм
время хода=1с
расход=6л/мин
насос:
вариант 3
Большое спасибо за информацию!!! хотелось бы узнать от какой техники взять эти гидроцилиндры? и предложение пневмоцилиндра заманчивое.-компрессор будет в любом случае.от чего взять пневмоцилиндр? С уважением к Знатокам!
ищите в гугле, напр camozzi, festo, pneumax. camozzi, навено, из перечисленых будет самый дешевый, мб б/у. еще пришла мысль, двери в автобусах итд пневматика открывает/закрывает.
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
