вибровстряхивающая площадка
Здравствуйте. Есть задача сделать относительно плавный подъём площадки на 50 - 70мм и её падение под действием силы тяжести с резким остановом за счёт удара об опору. Жёстких требований по параллельности подъёма нет. Вес плошадки с грузом 200 кг. Я вижу два решения: Вариант 1 - 4 пневмоцилиндра с общей подачей воздуха и общим предохранительным клапаном, который будет сбрасывать давление и в результате будет происходить падение площадки под действием силы тяжести и удар об опору, вариант 2 все 4 опорные точки соединены механически и работают от одного пневмоцилиндра по тй же схеме.
Меня больше интересует вариант с 4 цилиндрами. Нужен совет специалиста по пневматике. Был у диллеров, они сами ничего в этом не понимают.
С уважением, Станислав.
На 200 кг хватит и одного цилиндра. только ход нужно брать поболее, чтобы при падении не нагружался демпфер цилиндра. Клапан расположите поближе к самому цилиндру, чтобы увеличить скорость сброса давления. Чтобы еще ускорить - можете подавать воздух в обратную камеру. При подъеме - в одну, при спуске - в другую.
Думаю так. Да, подъем-спуск по цилиндрическим направляющим с линейными подшипниками скольжения или кочения - полно в инете от 6 до 100 мм (может и больше есть)
Спасибо. Почему хочу 4 цилиндра - потому, что площадка П-образная (связано это с тем чтобы форму для встряхивания на неё грузить с помощью рохлы. С кинематикой не хочу возиться т.к. нужно изготовить точные чертежи, подобрать материал и исполнителей. А для схемы с 4 цилиндрами нужен только сварщик и металлопрофиль, всё остальное подбирается и покупается у поставщиков пневмоцилиндров. Подскажите как развязать по давлению при сбросе давления магистраль и пневмоцилиндры. Существуют ли стандартные схемы.
Спасибо.
А может Вам сделать какой-нибудь электрический вариант?
Тогда нужен мотор с редуктором и какой-нибудь винт с гайкой. Это может оказаться проще,чем гидравлика.
...какой-нибудь электрический вариант?
...мотор с редуктором и какой-нибудь винт с гайкой
Проще будет редуктор+кулачковый механизм, на подвижной части подшипник, который катится по серпообразной поднимающейся поверхности кулачка и... обрыв и падение. Кулачек формой напоминает английскую заглавную D.
Спасибо. Этот вариант интересен. Надо только все четыре точки подъёма собрать в одну схему и присоединить к одному приводу. Это решаемо, но опять же требуются токаря и фрезеры.
Попробую набрать из готовых деталей.
Спасибо.
Спасибо.
А почему площадка должна перемещаться? Почему нельзя ударять по площадке снизу?
У любого пневмораспределителя сброс идёт в атмосферу. Если нужно , чтобы в одну сторону медленно в другую быстро, то ставите дроссель совмещённый с обратным клапаном, когда вверх клапан захлопывается и воздух медленнно идёт через дроссель, а когда вниз клапан открывается и сбрасывает воздух в атмосферу минуя дроссель. Ду распределителя и клапана подбирайте максимальными, если надо быстро сбросить.
Всем спасибо. Остановился на электромеханическом варианте. Эксцентрики (кулачки) вырежу лазером, передачу сделаю цепную от одного вала на каждую пару звёздочек.
