вибровстряхивающая площадка
Здравствуйте. Есть задача сделать относительно плавный подъём площадки на 50 - 70мм и её падение под действием силы тяжести с резким остановом за счёт удара об опору. Жёстких требований по параллельности подъёма нет. Вес плошадки с грузом 200 кг. Я вижу два решения: Вариант 1 - 4 пневмоцилиндра с общей подачей воздуха и общим предохранительным клапаном, который будет сбрасывать давление и в результате будет происходить падение площадки под действием силы тяжести и удар об опору, вариант 2 все 4 опорные точки соединены механически и работают от одного пневмоцилиндра по тй же схеме.
Меня больше интересует вариант с 4 цилиндрами. Нужен совет специалиста по пневматике. Был у диллеров, они сами ничего в этом не понимают.
С уважением, Станислав.
На 200 кг хватит и одного цилиндра. только ход нужно брать поболее, чтобы при падении не нагружался демпфер цилиндра. Клапан расположите поближе к самому цилиндру, чтобы увеличить скорость сброса давления. Чтобы еще ускорить - можете подавать воздух в обратную камеру. При подъеме - в одну, при спуске - в другую.
Думаю так. Да, подъем-спуск по цилиндрическим направляющим с линейными подшипниками скольжения или кочения - полно в инете от 6 до 100 мм (может и больше есть)
Спасибо. Почему хочу 4 цилиндра - потому, что площадка П-образная (связано это с тем чтобы форму для встряхивания на неё грузить с помощью рохлы. С кинематикой не хочу возиться т.к. нужно изготовить точные чертежи, подобрать материал и исполнителей. А для схемы с 4 цилиндрами нужен только сварщик и металлопрофиль, всё остальное подбирается и покупается у поставщиков пневмоцилиндров. Подскажите как развязать по давлению при сбросе давления магистраль и пневмоцилиндры. Существуют ли стандартные схемы.
Спасибо.
А может Вам сделать какой-нибудь электрический вариант?
Тогда нужен мотор с редуктором и какой-нибудь винт с гайкой. Это может оказаться проще,чем гидравлика.
...какой-нибудь электрический вариант?
...мотор с редуктором и какой-нибудь винт с гайкой
Проще будет редуктор+кулачковый механизм, на подвижной части подшипник, который катится по серпообразной поднимающейся поверхности кулачка и... обрыв и падение. Кулачек формой напоминает английскую заглавную D.
Спасибо. Этот вариант интересен. Надо только все четыре точки подъёма собрать в одну схему и присоединить к одному приводу. Это решаемо, но опять же требуются токаря и фрезеры.
Попробую набрать из готовых деталей.
Спасибо.
Спасибо.
А почему площадка должна перемещаться? Почему нельзя ударять по площадке снизу?
У любого пневмораспределителя сброс идёт в атмосферу. Если нужно , чтобы в одну сторону медленно в другую быстро, то ставите дроссель совмещённый с обратным клапаном, когда вверх клапан захлопывается и воздух медленнно идёт через дроссель, а когда вниз клапан открывается и сбрасывает воздух в атмосферу минуя дроссель. Ду распределителя и клапана подбирайте максимальными, если надо быстро сбросить.
Всем спасибо. Остановился на электромеханическом варианте. Эксцентрики (кулачки) вырежу лазером, передачу сделаю цепную от одного вала на каждую пару звёздочек.
    • Anton Born
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему неактивна кнопка "Изменить"? Хотел поменять цвет материала по умолчанию, чтобы каждый раз не лезть в свойства детали. И не могу.
    • IgP
      Красиво написали ... пустой, но не совсем ...
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
