вибровстряхивающая площадка
Здравствуйте. Есть задача сделать относительно плавный подъём площадки на 50 - 70мм и её падение под действием силы тяжести с резким остановом за счёт удара об опору. Жёстких требований по параллельности подъёма нет. Вес плошадки с грузом 200 кг. Я вижу два решения: Вариант 1 - 4 пневмоцилиндра с общей подачей воздуха и общим предохранительным клапаном, который будет сбрасывать давление и в результате будет происходить падение площадки под действием силы тяжести и удар об опору, вариант 2 все 4 опорные точки соединены механически и работают от одного пневмоцилиндра по тй же схеме.
Меня больше интересует вариант с 4 цилиндрами. Нужен совет специалиста по пневматике. Был у диллеров, они сами ничего в этом не понимают.
С уважением, Станислав.
На 200 кг хватит и одного цилиндра. только ход нужно брать поболее, чтобы при падении не нагружался демпфер цилиндра. Клапан расположите поближе к самому цилиндру, чтобы увеличить скорость сброса давления. Чтобы еще ускорить - можете подавать воздух в обратную камеру. При подъеме - в одну, при спуске - в другую.
Думаю так. Да, подъем-спуск по цилиндрическим направляющим с линейными подшипниками скольжения или кочения - полно в инете от 6 до 100 мм (может и больше есть)
Спасибо. Почему хочу 4 цилиндра - потому, что площадка П-образная (связано это с тем чтобы форму для встряхивания на неё грузить с помощью рохлы. С кинематикой не хочу возиться т.к. нужно изготовить точные чертежи, подобрать материал и исполнителей. А для схемы с 4 цилиндрами нужен только сварщик и металлопрофиль, всё остальное подбирается и покупается у поставщиков пневмоцилиндров. Подскажите как развязать по давлению при сбросе давления магистраль и пневмоцилиндры. Существуют ли стандартные схемы.
Спасибо.
А может Вам сделать какой-нибудь электрический вариант?
Тогда нужен мотор с редуктором и какой-нибудь винт с гайкой. Это может оказаться проще,чем гидравлика.
...какой-нибудь электрический вариант?
...мотор с редуктором и какой-нибудь винт с гайкой
Проще будет редуктор+кулачковый механизм, на подвижной части подшипник, который катится по серпообразной поднимающейся поверхности кулачка и... обрыв и падение. Кулачек формой напоминает английскую заглавную D.
Спасибо. Этот вариант интересен. Надо только все четыре точки подъёма собрать в одну схему и присоединить к одному приводу. Это решаемо, но опять же требуются токаря и фрезеры.
Попробую набрать из готовых деталей.
Спасибо.
Спасибо.
А почему площадка должна перемещаться? Почему нельзя ударять по площадке снизу?
У любого пневмораспределителя сброс идёт в атмосферу. Если нужно , чтобы в одну сторону медленно в другую быстро, то ставите дроссель совмещённый с обратным клапаном, когда вверх клапан захлопывается и воздух медленнно идёт через дроссель, а когда вниз клапан открывается и сбрасывает воздух в атмосферу минуя дроссель. Ду распределителя и клапана подбирайте максимальными, если надо быстро сбросить.
Всем спасибо. Остановился на электромеханическом варианте. Эксцентрики (кулачки) вырежу лазером, передачу сделаю цепную от одного вала на каждую пару звёздочек.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
    • a_schelyaev
      А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
    • clavr
      как на листогибе сделать замкнутый?)
      @andrey2147 А у вас система с сертификатами или более ранняя? Включена ли опция Dynamic graphic display 1123.0?
