Станок для обработки зубных имплантантов.
Господа !
Если кто-то сталкивался с данной темой ! - не могли бы поставить на путь истинный .
1. Станок - варианты из чего выбрать
2. Стоимость материалов (свои или стоматологов).
3. Развито ли это например в Свердловской области.
Господа !
Могу посоветовать - WilleminMacodel - <noindex>думаю, что найдешь и имплантат на картинках.
</noindex>ИзображениеИзображение
Благодарю.
По програмке схожу в Делкам. Хотя есть с Торента залитая ... Может и расскажут кто уже занят этим ))
оп ... я Понял Вас. Имплантанты - уточню ... Это то что вживляем - и то что на имплантант одеваем 9 фасетка). так вот когда протезист делает слепок- мы его сканируем и переносим в програмку...
<noindex>http://delcam-ural.ru/delkam_ural/cam/dentcad</noindex>
Как раз сейчас делатся питерский станочек для имплантов, м.б. знаете этот проект - ]]>http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=1591]]>
Развито это дело у нас не очень, зубные техники - народ к CNC не тяготеющий.
также можно посмотреть станки BUMOTEC (Швейцария) <noindex>BUMOTEC</noindex>
Изменено пользователем Triplex
в продолжение темы станки не работают без софта
видео с вебинара
<noindex>https://daily.moduleworks.com/betaversions/...tal_Webinar.wmv</noindex>
живьём поглядеть на новинки можно на выставке
<noindex>http://www.ids-cologne.de/de/ids/home/index.php</noindex>
Мои знакомые этим занимаются в Екб. Все покупали у немцев. Год а то и более как запустились
станки станками, а я вот не пойму глядя на рекламу спец софта, что нельзя использовать тот же повермилл или мастеркам для обработки? вроде функционала хватает чтобы всё гладко обработать и изнутри и снаружи
Ссылаясь на нежелание дантистов осваивать САМы им делают спецсофт. На базе того же Милла есть DentalMill.
так протезы изготавливают техники а не врачи, а чем зубной техник отличается от слесаря инструментальщика тем более если ему станок металлообрабатывающий дают.
Если у вас есть более убедительный ответ - огласите).
Зубные техники народ непростой, скажем так. Зачем им свою работу выводить в "тираж", все расценки упадут. :rolleyes:
На ютюбе оч много видео про эти станочки и про протезы
<noindex>http://www.datrondynamics.com/</noindex>
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=Hedqv35hcck</noindex>
<noindex>Хорошее демо от ДМГ</noindex>
      Также по формуле Струхаля  хотел оценить насколько частота срыва вихрей с лопастей рабочего колеса находится близко к собственной частоте вала. Т.е. что-то вроде того   Вопрос в характерной длине. Вот в этих лекциях говорится, что надо брать что-то вроде длины дуги между лопастями. Т.е. это и будет получается наша характерная длина (k - число лопастей).   Т.е. в моём случае выделенный зеленым участок.   Вроде похоже на картинки из cfd те что выше кинул. Но всё же: никому не попадался источник по правильному выбору характерной размера/гидравлического диаметра? Обосновать хочитца!   p.s.: и тут блин тоже частота срыва вихрей близко получается к СЧ..)) Струхаль брал равным 0,2
    • gjkol
      Уважаемый, а что означает это НД/ВД или g75 Peck Grooving Cycle O.D. or I.D.   просто по моему опыту, когда знаешь расшифровку все становится понятее.  Заранее благодарен
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
      В личку смотрите
    • anton7
