Станок для обработки зубных имплантантов.
Господа !
Если кто-то сталкивался с данной темой ! - не могли бы поставить на путь истинный .
1. Станок - варианты из чего выбрать
2. Стоимость материалов (свои или стоматологов).
3. Развито ли это например в Свердловской области.
Господа !
Могу посоветовать - WilleminMacodel - <noindex>думаю, что найдешь и имплантат на картинках.
</noindex>ИзображениеИзображение
Благодарю.
По програмке схожу в Делкам. Хотя есть с Торента залитая ... Может и расскажут кто уже занят этим ))
оп ... я Понял Вас. Имплантанты - уточню ... Это то что вживляем - и то что на имплантант одеваем 9 фасетка). так вот когда протезист делает слепок- мы его сканируем и переносим в програмку...
<noindex>http://delcam-ural.ru/delkam_ural/cam/dentcad</noindex>
Как раз сейчас делатся питерский станочек для имплантов, м.б. знаете этот проект - ]]>http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=1591]]>
Развито это дело у нас не очень, зубные техники - народ к CNC не тяготеющий.
также можно посмотреть станки BUMOTEC (Швейцария) <noindex>BUMOTEC</noindex>
Изменено пользователем Triplex
в продолжение темы станки не работают без софта
видео с вебинара
<noindex>https://daily.moduleworks.com/betaversions/...tal_Webinar.wmv</noindex>
живьём поглядеть на новинки можно на выставке
<noindex>http://www.ids-cologne.de/de/ids/home/index.php</noindex>
Мои знакомые этим занимаются в Екб. Все покупали у немцев. Год а то и более как запустились
станки станками, а я вот не пойму глядя на рекламу спец софта, что нельзя использовать тот же повермилл или мастеркам для обработки? вроде функционала хватает чтобы всё гладко обработать и изнутри и снаружи
Ссылаясь на нежелание дантистов осваивать САМы им делают спецсофт. На базе того же Милла есть DentalMill.
так протезы изготавливают техники а не врачи, а чем зубной техник отличается от слесаря инструментальщика тем более если ему станок металлообрабатывающий дают.
Если у вас есть более убедительный ответ - огласите).
Зубные техники народ непростой, скажем так. Зачем им свою работу выводить в "тираж", все расценки упадут. :rolleyes:
На ютюбе оч много видео про эти станочки и про протезы
<noindex>http://www.datrondynamics.com/</noindex>
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=Hedqv35hcck</noindex>
<noindex>Хорошее демо от ДМГ</noindex>
    • Sivolap36
      После перезагрузки слетают настройки 1023, 24004 и вылетает ошибка ex1025 ( слетает еще какой-то параметр) Прилагаю параметры когда вылетела ошибка ex1025 и произошел слет 1023 и 24004 CNC-PARA.TXT
    • Sivolap36
      CNC-PARA.TXTCNCIDNUM.TXT 3 оси рабочие параметры   CNC-PARA.TXT параметры при конфигурировании 4й оси
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
