Оборудование для стереолитографии
Здравствуйте, всем!
Планируем изготавливать фотополимер для стереолитографии.
Скажите кто в РФ имеет такое оборудование?
Здесь в некоторых темах проскальзовало упоминание авиационных и других оборонных предприятий,
но они все открещиваются, говорят, что про такое оборудование и технологию первый раз слышат.
Единственно кого удалось найти это Автоваз и тушинский машзавод.
Здравствуйте, всем!
Если уж производство материала наладили то может стоит и сами растишки производить?
У меня например трое знакомых купили бы себе, если по разумным ценам конечно, без оглядки на западные.
C Шатурой пообщайтесь. Правда они сами с усами.
Вообще SL процесс много кто использует.... хотя альтернативных еще больше.
Нас интересует технологии прототипирования где используются фотополимеры.
Кроме SL изучили вопрос с 3D принтерами и что-то негусто в РФ такого оборудования (например, Objet, порядка 20-30шт.) Не принципиально больше, чем SL.
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
