Сообщения
Автор: si-64 · Опубликовано:
в развитие темы. можно ли сделать выпадающий список слоев на панели закладок, а не в отдельной панели? -
Автор: Сергей14Р · Опубликовано:
Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "DXFs\<$CLPRP:Толщина листового металла>\<_FileName_>_<_ConfName_>.dxf" это для группировки по папкам с толщинами. Сразу сам не нашел. Вдруг кому нужно будет. -
Автор: Raven · Опубликовано:
Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter" Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость но при попытки сохранить внесенные данные ошибка: "Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7." -
Автор: Orchestra2603 · Опубликовано:
Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх. -
Автор: Fedor · Опубликовано:
Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm тут описано как ее можно посчитать. А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ... Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких :) -
Автор: Борман · Опубликовано:
Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620 В нем такой абзац Кто что слышал про суперсилу Архимеда ? -
ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам. -
Автор: Slavdos · Опубликовано:
Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий -
Автор: ДОБРЯК · Опубликовано:
Матрицы жесткости невырожденная. Матрица жесткости 3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04 матрица масс диагональная 1.560931E-06 0 0 3.121861E-06 Какой алгоритм нахождения собственных векторов? -
Автор: Bot · Опубликовано:
Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
