Курьерская доставка
Я туда пишу или не туда?..
Есть, допустим, прототип банки, выфрезерованный из пластика. Его надо доставить из Китая в Россию конторой UPS
Требует ли растаможивания такой груз. Или там налог какой может нужно оплатить?
Если да, то в какой момент он взимается и с кого?
Спасибо
Растаможивать нужно любой груз из оттуда. Это все перевозчик включает в стоимость доставки у тебя голова пусть не болит.
Собственно, так товарищи из поднебесной и сказали.
Смущает то, что за доставку они просят 150$. Кажется, что мало. Есть мнение, что одно только растаможивание стоит 200$.
Но это инфа разряда "слышал как-то где-то краем уха" - могу ошибаться.
Компании экспресс-доставки возят груз от двери до двери, не морочь себе голову у них все включено. Кстати доставка из китая в россию через китайский DHL дешевле, чем доставка из Китая в Росиию через российский DHL.
