Открыта часть исходного кода Rhino 5.0
Американская компания Robert McNeel & Associates (RMA), разработчик популярной системы трехмерного моделирования Rhino с развитыми возможностями создания и редактирования поверхностей свободной формы, опубликовала в открытом доступе часть исходного кода, лежащего в основе Rhino.
Ранее RMA открыла исходный код библиотеки OpenNURBS, предоставляющей доступ к родному формату данных Rhino - 3DM. Вчера же компания опубликовала в открытом коде еще три компоненты:
RhinoCommon - кросс-платформенный набор средств для разработки приложений для Rhino 5.0 на языке C#
MonoMac.Windows.Forms - средства для разработки и компиляции проектов .NET, включающие пользовательский интерфейс Rhino 5.0; созданные в этой среде проекты могут выполняться как на Windows, так и на Mac без перекомпиляции
RhinoPython - библиотеки, входящие в состав Rhino 5.0 и предоставляющие разработчикам на Python доступ к самым сложным функциям SDK
Публикация частей системы в открытом коде не является для компании RMA [...]
]]>Читать дальше]]>
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
