Сообщения
Расчет на циклическую прочность: локальное превышение предела выносливости. Многоцикловая усталость.
Автор: Jesse · Опубликовано:
в моём нормативном документе написано недостаточно :-) потому что документ писался в 80-х, когда не было методики точного определения НДС в упругой статике :-) и выкручивались коэффами запаса/надёжности всякими, то что Фёдор выше скидывал. А сейчас уже всё есть, а методики с чем сравнивать и т.д. старые в нормативке. Короче, извечная проблема инженера-расчетчика как зачем? чтобы докопаться до истины. НА ютюбе даже канал такой есть "Closer to truth". Не слышали? изрыгайте это в другом месте, пож-ста. Я всё понимаю: вы покинули территорию РФ, и там где вы сейчас по телеку крутят 24/7 всякие штуки. И вам тоже хочется. Я так то имел ввиду в целом любые механизмы на планете Земля. Пусть самолёты будут Боингами. :-) -
Автор: Fedor · Опубликовано:
На это есть коэффициент концентрации... -
это ещё всё для гладких образцов. Вот что пишут -
Автор: ulfr · Опубликовано:
2 области воздуха. Одна - стационарный воздух, вторая, внутри него - воздух вокруг "колеса с лопатками", на него угловую скорость задаем. Стенки воздуха на границах с лопатками без проскальзывания. Между двумя областями воздуха - интерфейс. Тело лопаток не требуется. Не претендую на истину, но в теории, должно работать. Ось координатной системы направляем по оси вращения. Угол поворота лопасти, вероятно, задается на этапе геометрического моделирования. -
Автор: koleso73 · Опубликовано:
Добрый день господа. Прошу вас рассмотреть возможность изготовить резьбовые переходники согласно приложенному "чертежу" в количестве 20шт. Материал : нержавейка 304,321, (08)12х18н10(т). Территориально Санкт-Петербург и область. Цена, срок изготовления. Спасибо. -
Автор: Orchestra2603 · Опубликовано:
Ну, у меня какая мысль.. Трещина в механике разрушения - это же чисто геомтерический объект. Если решать задачу теории упругости с таким вот странным геометрическим объектом, то получается, что напряжения неограниченно возрастают по мере приближения к кончику трещины, как A/sqrt(r) (то же самое, что A*r^(-1/2) ), где r - расстояние от конца трещина до точки, где интересует НДС. Величина, которая пропорциональна A - и есть, по сути, КИН. Сам КИН тоже тем больше, чем трещина длиннее, пропорционально sqrt(a), где a - длина трещины. Еслт таким же образом поставить задачу теории урпугости об отыскании поля напряжений в области с вырезом и искать решение в степенных функциях, то окажется, что очень похожим образом можно найти решения в районе особенности типа A*r^(-lambda). Вот картинка для примера... Получается, что вырез примерно от 0 до 100 градусов дает lambda 0.4 - 0.5. Получается, что задача с вырезом и задача с трещиной в принципе подобны - поле напряжений в районе особенност имеет ту же самую функциональную зависимость. Одну задачу можно свести к другой. Т.е., выходит, что сам по себе такой вырез можн считать как некую приведенную трещину, и видимо даже исходя их формулы для КИНа можно посчитать эквивалентную длину такой трещины. -
Автор: vad0000 · Опубликовано:
У меня нет инструкции на ваш контроллер Е22. У меня есть только на классический Е22 -
Автор: kkk · Опубликовано:
Не встречался ли кому макрос сохранения чертежа в пдф, использую виндосовский встроенный пдф-принтер? -
а если m02 тоже пищит?
