Может изменяемый вами размер импортирован из модели? Обычно переносилось удержанием левой кнопки мыши, а если сделать двойной клик, то нужно потом выбрать новый объект уже без удержания кнопок мыши.
Если не прописали, значит считается, что производственный процесс их изготовления гарантирует качество, достаточное для присвоения литеры. Можно и так посмотреть.
Между прочим, пред вынесением Решения о присвоении литеры проходит "испытания" весь комплект КД.
Разрешат вам не предъявлять часть КД на проверку? Спросите у НК.
И все-таки, если есть Решение о присвоении литеры, надо прочитать, что там сказано. Как сформулировано.
Возможно, это снимет все вопросы.
подскажите:
как в солиде 2024 в чертеже перепривязать точку размера к другому элементу?
раньше достаточно было выделить размер, точку привязке и удерживая ПКМ перенести к другому элементу. теперь это не работает
По справке сделать не получается( просто быстрые привязке не подсвечиваются
https://help.solidworks.com/2024/russian/SolidWorks/sldworks/c_moving_dimension_leadersOH.htm
КМЧ бывают разные. Если КМЧ состоит из одних стандартных болтов, например, то может испытания и не требуются. Если же КМЧ состоит из изделий собственной разработки, то почему их не надо испытывать?
Что касается упаковки, то есть ГОСты на тару. Например:
80071.pdf
ГОСТ Р 53775-2010 Упаковка. Испытание на штабелирование при статической нагрузке
ГОСТ 18211-2018. Упаковка транспортная. Метод испытания на сжатие
gost-9142-2014.pdf
Есть еще испытания изделий в упаковке, которые подразумевают, в том числе, и испытание самой упаковки. Проверяться изделия в упаковке могут на транспортную тряску, удары, падения, климат. При этом упаковка должна обеспечить сохранность изделия. Есть еще вопросы консервации. Как же без испытаний?
Странный у вас нормоконтролер.
