Вышло обновление для AutoCAD WS: для работы над проектами теперь не требуется подключения к интернету
Уже более 500 тысяч пользователей загрузили это приложение с официального сайта компании
Компания Autodesk, мировой лидер в области решений для 3D-дизайна, проектирования и создания виртуальной реальности, объявила о выпуске обновления для AutoCAD WS – бесплатного интернет-приложения на базе технологии облачных вычислений, с помощью которого пользователи AutoCAD могут просматривать, редактировать и демонстрировать свои DWG-файлы через веб-браузеры и мобильные устройства. Обновленное приложение в скором времени можно будет скачать из App Store. Оно значительно повышает функциональность и удобство работы с AutoCAD WS, обеспечивая доступ к проекту даже при отсутствии соединения с интернетом, позволяя открывать вложения к электронным письмам непосредственно в AutoCAD WS.
«AutoCAD WS получил широкое распространение среди пользователей, – говорит Aмар Ханспал, старший вице-президент Autodesk по платформенным решениям и перспективным разработкам. – Всего за 8 недель зарегистрировалось [...]
]]>Читать дальше]]>
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
