Столкнулся с проблемой. Не удается найти сферические бор-фрезы из быстрорежущей стали (для обработки алюминия) диаметром свыше 22мм.
Где можно поискать или купить?
А зачем быстрорез? Твердосплав всяко интереснее. А по Al я таких диаметров и не видел никогда. У мебельщиков есть шары такого и большего диаметра, можно попробовать.
Есть диаметры шаровых фрез и 25 мм . На всякий случай глянул в каталог . Израильский Hanita и немецкий Ritz. Все там есть как я и сказал до 25мм.
Быстрорез не принципиально, можно и твердосплав. Нужно от 22 до 35мм. Через милиметр.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
