Независимое тестирование: импорт графической информации из КОМПАС-3D
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», кафедра прикладной механики и инженерной графики
Большаков Владимир Павлович, доцент, к.т.н.
Бочков Андрей Леонидович, старший преподаватель
В настоящий момент на многих предприятиях, используются одновременно несколько САПР с набором прикладных систем проектирования, подготовки производства, инженерного анализа (CAD/CAM/CAE – модули), от различных фирм-разработчиков. Каждая САПР имеет собственный формат хранения данных. Трехмерные модели, чертежи, загруженные в одной из систем, могут быть доработаны, отредактированы в другой.
Поэтому актуальной задачей является корректный обмен геометрическими моделями и чертежами между различными CAD-системами.
В данной статье мы попытались дать оценку возможностям импорта моделей деталей, сборок и чертежей, созданных в системе КОМПАС-3D V11 в системы SolidWorks 2008, Autodesk Inventor 2010, AutoCAD 2010.
Все форматы векторных [...]
]]>Читать дальше]]>
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
