ООО «ЕСМ» проектирует электрохимические станки в AutoCAD Inventor Professional Suite 2011
Уфимское представительство Softline объявляет об успешной поставке программного обеспечения Autodesk для компании ООО «ЕСМ». Сумма контракта составила более одного миллиона рублей. В результате перехода на новое ПО клиент увеличил скорость подготовки конструкторской документации, решил вопросы с обменом и передачей данных, повысил качество проектов и, соответственно, конкурентное преимущество компании на рынке.
ООО «ЕСМ» (ECM, LLC) обеспечивает полный цикл производства электрохимических станков серии ЕТ: от проектирования и изготовления до технологического сопровождения у заказчиков и сервисного обслуживания; выполняет разработку уникальных технологических процессов по требованиям ряда высокотехнологичных отраслей промышленности. Электрохимические станки компании используются на многих предприятиях в высокотехнологичных отраслях промышленности. Предприятие разрабатывает технологические процессы прецизионной электрохимической обработки штампов, пресс-форм, литейные форм, [...]
]]>Читать дальше]]>
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
