DASSAULT SYSTEMES: история успеха
Франсис Бернар (Francis BERNARD), со-основатель (1981), президент (1981-1995) и член совета директоров (1995-2006) компании Dassault Systemes.
От редакции: В России Франсис Бернар известен также в качестве основателя и первого директора компании Дассо Системс Россия. Он оказал огромное личное влияние на распространение идей PLM на российском рынке. Это профессиональное и личное влияние также хорошо ощущается в Сибири, где Франсис принял активное участие в трех форумах isicad: 2004, 2006 и 2008. Оригинал статьи и ее перевод статьи публикуются нами с любезного разрешения автора.
В течение полувека, начиная с 60гг., мир изменился коренным образом. К счастью, этот период оказался мирным – после первой и второй мировых войн. Мы стали свидетелями двух главных преобразований:
Революции в области Информационных Технологий (ИТ), повлекшей невероятные изменения в профессиональных и частных сферах в том, что касается компьютеров, а также программных и телекоммуникационных [...]
]]>Читать дальше]]>
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
