Помогите найти такое крепежное изделие.
Винты такие найти можно, если постараться.
Но хотелось бы купить всё в сборе, с втулкой и пружиной.
Или надо будет втулку и пружину самим делать?
Подскажите пожалуйста, как называется и где достать такое крепежное изделие.
<noindex>http://www.pemnet.com/fastening_products/p...Access+Hardware</noindex>
Большое спасибо за ответ.
Подскажите пожалуйста, какой диаметр под них сверлить надо, чтобы без проблем запрессовать?
Мне надо М5, там максимальный диаметр конической части, которая запрессовывается = 8,74.
В pdf-ке на эти винты столбец "Hole size in sheet" допуск на отверстие обычно +0,08
Если с этими изделиями нет опыта - лучше сделать опытные заприсовки.
Я рекомендую внимательно изучить этот PDF, точнее до конца прочитайте строчку где находиться М5 и в конце посмотрите как производят инстоляцию.
<noindex>Посетить страницу PDF for PFC2-M5</noindex>
В инете можно и слона найти, а вот реально ли их приобрести в России, допустим в Москве. Автор будь любезен, как приобретешь, то отпиши плиззз.
- Нашёл у них на сайте, что за Россию отвечает немецкая фирма. Написал немцам по-английски, они молчат.
Ещё написал нескольким американским фирмам, от одной получил автоматический ответ о том, что они все бухают, т.к. у них день благодарения. Надеюсь в ближайшие дни получить ответ.
Наши заломили цену 130 р. за одну штуку, минимум надо заказывать 250 штук. Сроки когда привезут неизвестны.
Пока что надеюсь заказать у америкосов.
- думаю вообще обойтись без запрессовки. Надо привинтить этими винтами панели, которые не надо будет снимать. Может залью локтайтом, чтобы совсем не откручивалось. Главная цель всего этого, чтобы было похоже на фирменное изделие, где такие же болты.
      @Madmax70 Я бы начал с того что пересаживал бы линии питания индуктивных датчиков постепенно на отдельный бп. Можно запустить цикл перемещения по каждой оси отдельно и отслеживать произойдет ли кз в кабеле относящимся к перемещаемой оси так вы сузите область поиска. Вывод нужно тоже  проверять если вылет в черный экран связан с включением какого нибудь клапана или пускателя. У нас был случай когда иногда коротил варистор на катушке пускателяв 220в на включение сож диапазон катушки был от 115-240в при этом сбивалась осевая карта  и это было не постоянно еле нашли  !!!
    • Madmax70
      Спасибо, посмотрю. сейчас буду просматривать где что может кз давать.  Что сделаю  и к чему это приведет. Напишу завтра. Спасибо всем за помощь и уделенное время
      Описание модулей есть в разделе 9.4 руководства https://cncmanual.com/fanuc-16i-18i-21i-model-b-connection-manual-hardware-63523en/ Питание модулей +24В идёт через разъём CB150 базового модуля, контакты 18 и 50.
      Требования ГОСТа желательно выполнять там, где требования к изделию позволяют это. У нас очень много резьбовых отверстий, в которых глубина резьбы равна глубине отверстия. И дно отверстия плоское. Про нестандартные сбеги и недорезы я уж мочу. И ни у кого не возникает мысли это оспаривать. Потому что изделие такое. Там по другому нельзя.   Я думаю, не редко споры возникают там, где размеры ни на что не влияют. И еще там, где проверяющие не доверяют специалистам.   РоманВ, убеждайте проверяющих, что все, что вы ни делаете, это правильно и только так должно быть. И они будут идти вам на встречу.   Да, если требования к фаскам заложены в ГОСТах,, то есть ли смысл их показывать? Сделают такую, какая должна быть. Если фаска отличается от стандартной, то надо ее и показать и образмерить.
      любое кратковременное кз на линиях ввода или вывода бп на 24в приведет к его кратковременному отключению и к появлению ошибки 950 iolink.
      Правильно говорить "Сила, действующая на щит...". Давление ветра есть без всякого щита, поищите в климатических картах в Нагрузках_и_воздействиях.   Понятно теперь чего вы боитесь... А ну быстро говорите формулу !!!
    • Madmax70
      Как я понимаю есть предположение что где то кз и нужно прослеживать все цепи управления на 24 Вольта ? По поводу разъемов есть  мнение что схема не совсем та , но другой у меня нет  Разбираюсь что может влиять на пропадание питания  на блоки I/o
      Если вы не понимаете, что давление ветра на рекламный щит зависит от направления ветра, то это ваши проблемы. Ведь вы в программе задаете давление и не понимаете что величина давления зависит от направления ветра или света А включать режим экзаменатора бесполезно. И никакой ты не командир...:=) Если вы этого не понимаете, то почитайте учебники.
      а кому они надо??? достаточно схемы.
    • Madmax70
      Фото блоков  снизу и плюс разъемы на стойке
