Помогите найти такое крепежное изделие.
Винты такие найти можно, если постараться.
Но хотелось бы купить всё в сборе, с втулкой и пружиной.
Или надо будет втулку и пружину самим делать?
Подскажите пожалуйста, как называется и где достать такое крепежное изделие.
<noindex>http://www.pemnet.com/fastening_products/p...Access+Hardware</noindex>
Большое спасибо за ответ.
Подскажите пожалуйста, какой диаметр под них сверлить надо, чтобы без проблем запрессовать?
Мне надо М5, там максимальный диаметр конической части, которая запрессовывается = 8,74.
В pdf-ке на эти винты столбец "Hole size in sheet" допуск на отверстие обычно +0,08
Если с этими изделиями нет опыта - лучше сделать опытные заприсовки.
Я рекомендую внимательно изучить этот PDF, точнее до конца прочитайте строчку где находиться М5 и в конце посмотрите как производят инстоляцию.
<noindex>Посетить страницу PDF for PFC2-M5</noindex>
В инете можно и слона найти, а вот реально ли их приобрести в России, допустим в Москве. Автор будь любезен, как приобретешь, то отпиши плиззз.
- Нашёл у них на сайте, что за Россию отвечает немецкая фирма. Написал немцам по-английски, они молчат.
Ещё написал нескольким американским фирмам, от одной получил автоматический ответ о том, что они все бухают, т.к. у них день благодарения. Надеюсь в ближайшие дни получить ответ.
Наши заломили цену 130 р. за одну штуку, минимум надо заказывать 250 штук. Сроки когда привезут неизвестны.
Пока что надеюсь заказать у америкосов.
- думаю вообще обойтись без запрессовки. Надо привинтить этими винтами панели, которые не надо будет снимать. Может залью локтайтом, чтобы совсем не откручивалось. Главная цель всего этого, чтобы было похоже на фирменное изделие, где такие же болты.
    • Барс
      Три точки/Открыть оригинал.
    • Барс
      И где в этом ролике показано, что он может посчитать реакции шарниров? Там показан расчёт так называемой "силы двигателя". Это я и так умею уже давно. Там, правда, тоже странности имеются, но это в отдельной теме лучше обсудить.   А мне реакции шарниров научиться бы выпрашивать у Моушена. И очень желательно именно в блоках. Вот конкретно этого шарнира (опоры, если хотите):
      ну да ну да. Снял архив с Сименса (а сниматься он будет около получаса), тут же пытаешься залить его в станок, а он в процессе кучу ошибок выдает. Ну мы ведь его только что сняли. Что там может быть не так? С Фанука бэкап снимается одним движением. Минута и архив готов. И он стопроцентов загрузится и вернет станок к той конфигурации которая была. Какой у вас Фанук вы даже не написали. Старые от новых отличаются. Меню там разные
      Может у вас с приводом проблема? Например один выходной транзистор не работает
    • vimed
      Добавлю, что ResCurrentState появился в версии 2201. В более ранних приходится использовать некоторую комбинацию из AvailableForMediation, CurrentSpeed, Occupied.
    • SAPRonOff
      А что надо было показывать?:) Там был живой показ - был оператор за ПК, которому выступающие давали поручения что-то сделать, и потом шёл комментарий о том - что происходит на экране: нативная подержка Линукс, поддержка своего ядра РГК - текущие доработки.
    • Lmstr
      По Фануку вообще документация не особо приветливая... А вот еще вопрос, при изменении параметров в меню PMM нужно делать "To restore the parameters from the CNC to the Beta" или это только для бэкапов? Над методикой создания бэкапов на Fanuc просто удивляюсь, мягко говоря: нужно держать какие-то кнопки при загрузке, выходить в потаенные меню, и не дай Бог ошибёшься. При чём делаются сразу все кучей и приводные и ЧПУшные и PLC. То ли дело на Siemens: PLC, приводные архивы, NCK - всё наглядно, ошибиться не так легко )))
    • Lmstr
      Спасибо за файлик. Да, была ошибка 410, 411, решили попробовать другой движок, но и этот вел себя также с такими же ошибками
    • ak762
      да может он посчитать если формулами не охота, в интернере не пробовали искать?
      Кто-то тут на форуме давал видео как согнуть узкий глубокий П-образный профиль. Суть там была в том что заготовку сначала прогибают по середине в обратную сторону, затем загибают полки и выравнивают прогиб.  Продублируйте если можно ссылку.
