Помогите найти такое крепежное изделие.
Винты такие найти можно, если постараться.
Но хотелось бы купить всё в сборе, с втулкой и пружиной.
Или надо будет втулку и пружину самим делать?
Подскажите пожалуйста, как называется и где достать такое крепежное изделие.
<noindex>http://www.pemnet.com/fastening_products/p...Access+Hardware</noindex>
Большое спасибо за ответ.
Подскажите пожалуйста, какой диаметр под них сверлить надо, чтобы без проблем запрессовать?
Мне надо М5, там максимальный диаметр конической части, которая запрессовывается = 8,74.
В pdf-ке на эти винты столбец "Hole size in sheet" допуск на отверстие обычно +0,08
Если с этими изделиями нет опыта - лучше сделать опытные заприсовки.
Я рекомендую внимательно изучить этот PDF, точнее до конца прочитайте строчку где находиться М5 и в конце посмотрите как производят инстоляцию.
<noindex>Посетить страницу PDF for PFC2-M5</noindex>
В инете можно и слона найти, а вот реально ли их приобрести в России, допустим в Москве. Автор будь любезен, как приобретешь, то отпиши плиззз.
- Нашёл у них на сайте, что за Россию отвечает немецкая фирма. Написал немцам по-английски, они молчат.
Ещё написал нескольким американским фирмам, от одной получил автоматический ответ о том, что они все бухают, т.к. у них день благодарения. Надеюсь в ближайшие дни получить ответ.
Наши заломили цену 130 р. за одну штуку, минимум надо заказывать 250 штук. Сроки когда привезут неизвестны.
Пока что надеюсь заказать у америкосов.
- думаю вообще обойтись без запрессовки. Надо привинтить этими винтами панели, которые не надо будет снимать. Может залью локтайтом, чтобы совсем не откручивалось. Главная цель всего этого, чтобы было похоже на фирменное изделие, где такие же болты.
      @nik34ru а всю за раз и не надо, программируешь один зуб(паз) и размножаешь обработку массивом
    • KSVSVK
      Требуется создать анимацию процесса сборки некоторого узла. При этом анимация должна включать в себя разворот сборки с изменением плоскости разреза. У меня получается только так: Сборка.mp4   Мне же требуется в конце получить другое изображение: Таким образом вид поворачивается, но плоскость разреза не меняется. Как в анимации изменить плоскость разреза?
    • MagicNight
      Не получается! Что-то не то делаю. Можете снова открыть доступ к файлу? Я наоборот с CF записываю на файл! Что-то я под вечер не соображаю.
    • kkk
      Решения не знаю, знаю костыль - переключить вид в режим "в цвете", тогда штриховку видно. После оформления переключить обратно.
    • Сержи
      Так научитесь сначала понимать! (с)   Если спрашивают значит нужно, мне тоже нужна такая функция
    • clavr
      вот вам поменьше для пробы https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q залейте winhex или hddrawcopy.    пока карту не откроете их и не будет
    • MagicNight
      Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть? Со станком карты не было! Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
    • Alexey8107
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
