Джефф Рэй о V6, облаках и о том, как убить SolidWorks
В последнее время ходит достаточно много противоречивых слухов и спекуляции о будущем популярной САПР SolidWorks. Некоторое недоумение вызвал список новинок в SolidWorks 2011 - в то время как конкуренты заявляют о революционных технологиях, новый релиз SolidWorks показался лишь эволюционным обновлением. На проходящей сейчас в Орландо Dassault Systemes Customer Conference 2010 вездесущий Дилип Менезес умудрился взять у главы SolidWorks Джеффа Рэя обширное интервью, которое приоткрывает таинственный занавес. Приведем ключевые тезисы:
В начале беседы Рэй немного рассказал о себе, о том, как он рос в семье военного летчика, что в условиях холодной войны накладывало особый отпечаток на формирование характера – не всегда отцы его приятелей возвращались с полетов. О том, как поначалу решив стать медиком, после первых каникул, поработав летом в IBM, изменил свое решение и связал свою жизнь с ИТ. Затем речь зашла о процессах, происходящих в компании.
Оказывается, SolidWorks [...]
]]>Читать дальше]]>
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
