АСКОН представляет Комплекс решений 2011 для машиностроения
Компания АСКОН объявляет о выпуске новой версии комплексного решения для автоматизации конструкторско-технологической подготовки производства в машиностроении — Комплекса решений АСКОН 2011. Его базовые компоненты — система управления инженерными данными ЛОЦМАН:PLM, система трехмерного моделирования КОМПАС-3D, САПР технологических процессов ВЕРТИКАЛЬ, Корпоративные справочники. В основу разработки новой версии легли наиболее актуальные потребности заказчиков компании, число которых составляет свыше 5700 предприятий, и практический опыт эксплуатации ИТ-решений АСКОН в машиностроении.
В Комплексе решений АСКОН 2011 особое внимание уделено приборостроительному направлению. Впервые в дистрибутивной поставке программных продуктов АСКОН реализовано взаимодействие систем ЛОЦМАН:PLM и P-CAD. Конструктор радиоэлектронной аппаратуры может в автоматизированном режиме передать в ЛОЦМАН:PLM на основе сведений из файлов P-CAD информацию о разработанных принципиальных схемах и печатных платах и в конечном итоге сформировать спецификацию в КОМПАС или Microsoft Word. ]]>Подробнее…]]>
]]>Читать дальше]]>
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
