Головной разработчик командных пунктов получил мощный инструмент проектирования от АСКОН
Центральное конструкторское бюро тяжелого машиностроения использует программное обеспечение АСКОН для проектирования наземной космической инфраструктуры и командных пунктов управления. В конструкторских подразделениях предприятия в Москве и Санкт-Петербурге 80 рабочих мест оснащены системой трехмерного моделирования КОМПАС-3D с приложениями для машиностроительного и строительного проектирования. В ближайших планах — внедрение системы управления инженерными данными ЛОЦМАН:PLM.
ФГУП «Центральное конструкторское бюро тяжелого машиностроения» (ЦКБ ТМ) входит в структуру Федерального космического агентства и объединяет головное предприятие в Москве и филиал в Санкт-Петербурге. Первая ракета, первый спутник и первый в мире космонавт были запущены с помощью агрегатов наземного оборудования, созданных ЦКБ ТМ. Сегодня предприятие осуществляет разработку систем и агрегатов для космических и боевых ракетных комплексов, наземной космической инфраструктуры. Кроме того ЦКБ ТМ является головной организацией по созданию системы командных пунктов управления. ]]>Подробнее…]]>
]]>Читать дальше]]>
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
