Design_4_plastic_parts
Выкладываю Design_4_Plastic_Parts. Кстати имею книжку на 800 страниц по проектированию пластиковых и металлических деталей, пресс-форм и штампов. Одна беда она на китайском.
Design_4_Plastic_Parts.pdf
  • 3 месяца спустя...
<noindex>http://www.geplastics.com/resins/global/pd...tdesignsec4.pdf</noindex>
-=GE Engineering Thermoplastics
DESIGN GUIDE=- от GE Plastics
Тоже, на мой взгляд, полезный мини-справочник.
Рекомендую ознакомиться.
Лично мне очень помогло: Page 4-11; Figure 4-5!
Хотелось бы заиметь! Можно ссылку или хотя бы
для начала несколько скриншотов страниц
(гарантия от "кота в мешке")...
  • 9 месяцев спустя...
а вот где бы посмотреть характеристики различных пластмасс, полиамидов и прочего? А так же области применения и всякие особенности типа морозоустойчивости, термостойкости и прочих нюансов.
<{POST_SNAPBACK}>
CD-диск с неплохим справочником:
<noindex>http://abuniversal.webzone.ru/guide/CD_01.htm</noindex>
Имею также немало документации в формате ворд адоб avi
на китайском
знающие эту китайскую мудрость обращайтесь
для незнающих есть популярный учебник китайского языка с картинками..........
  • 1 год спустя...
хотелось получить этот учебник!!!!!
  • 9 лет спустя...
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
