Как сделать быстроразъемный прижим 1000 кг?
Приветствую участников!
Задача такова (сознательно не пишу детали, только то, что относится к процессу):
Есть:
- горизонтальная поверхность (серая),
- обрабатывающий инструмент с левой стороны (зеленый),
- деталь (оранжевая).
Деталь обычно укладывается в размер 100*130*40 мм, но бывает изменяется на 10-40мм.
Нужно прижать с усилием 800-1000 килограмм.
Сейчас используем примитивный механизм - эксцентрик. Его усилия иногда не хватает.
Деталей поток, нужно прижимать часто и много, время прижима и простота механизма крайне важны. Сам лично против гидравлики, но электромеханически решения с удовольствием рассмотрю.
Прошу помощи конструкторов в решении задачи.
Изменено пользователем Олегг
Вы типа прикинули уже режимы и усилия резания?...
Важно на сколько "гуляет" высота заготовки. Попробуйте применить тот же эксцентрик, но регулируемый по высоте (что бы компенсировать разбег по высоте заготовки), тогда может и существующего эксцентрика достаточно будет.
"...простота механизма крайне важны. Сам лично против гидравлики, но электромеханически решения с удовольствием рассмотрю." :clap_1: Одно противоречит другому...
А если использовать рифлёные базовые и прижимные поверхности. На практике помогает увеличить усилие прижима.
И вообще, пневматика и рычаги! Можно даже стандартные пневмокамеры от автомобилей применить: зло и дёшево!
Я б с электромеханикой не связывался. А фиксировать усилие прижима как? А электричество вырубили? Не...
2-заходная резьба большого (примерно D=40) диаметра - за четверть оборота сместится на пару миллиметров. И высоту легко регулировать.
На винт шестерню, приводить её через зубчатую рейку, рейку толкать пневматикой.
Быстро и усилие приличное будет.
Я тоже за пневматику и против электромеханики. Хотя на такое усилие и придётся ставить большой цилиндр через рычаг, а значит скорость зажима будет маловата. А вообще мы на такие усилия обычно ставили гидравлику - быстро и крепко, единственный минус - все эти заморочки с гидростанциями которые вечно текут, всё грязное в масле... Короче не очень эстетично :)
Извините, если и противоречу, пока слаб в теме. По высоте мы регулируем эксцентрик. Рабочий ход зажима у него 2-3 мм, вполне хватает. Не нравится, что он прижимает полосой, сделал площадку под нее (полосу), лишние соединения, как-то неудобно прижимать. не могу объяснить.
А если электричества не будет, то и ничего не будет.
Можно подробнее? Очень интересно. Последнее время в голове токарный винт и гака в паре, вместо этого эксцентрика. Хочется в другой плоскости зажимать, кажется это и силы меньше потребует.
Вот-вот именно поэтому не хочу все эти масла. У нас чистая, светлая комната, хочется сохранить.
Если прижимается в одной точке, то хоть 2 тонны жми, всё-равно может вывернуть. Добавить второй эксцентрик......
да, пожалуй Вы правы, нужен какой-то "парный" зажим, или плоскость большая, идея с рифлением мне понравилась
Есть:
Упоры от сдвига поставить. Я так понимаю у вас сверление?
Поставь туда автомобильный домкрат тот, что в виде трапеции, можно гидравлический, если ручку крутить лень, можно поставить мотор редуктор вообще такие домкраты (с приводом) по моему продаются в конторах которые комплектуют автомастерские.
Можно сделать очень несложную и надежную схемку из пневмоцилиндра и рычажной пятиточки. Будет чисто, быстро и сильно давить. Правда нужен воздух и хорошая механообработка....
и сверление в том числе, разные детали, разные операции
мне кажется громоздко будет, нет?
очень интересно, можете чуточку подробнее, эскиз какой-нибудь? или ссылку на что-то подобное?
с каким усилием можно прижать таким?
До конца недели уеду в командировку, возможно не смогу оперативно поддержать беседу.
А что с верху вы стеснены соседями? Лишних 300-500мм не найдется? Хотя такая схема будет работать и при сложенной трапеции тоесть высоту можно уместить хоть в 200мм ИМХО
боюсь, что нет места и человеку уже высоко будет крутить. а как решение - хорошее
Я считал для фрезы 160 по стальному литью и получал Pz 1500 кг. Повторю: диаметр фрезы 160!!!
А у вас деталь 100*130*40... Откуда тонна?
Сверлите - осевую силу в упор. Фрезеруете - Pz направляйте так, чтобы помогала прижимать деталь (попробуйте поменять направление фрезерования для этого).
И вообще классику надо применять (6 точек): 3 снизу, 2 - в торце напротив инструмента, 1- сбоку. Опоры классические. Сроду не провернёт!
А на плоскости ёрзать вечно будет!
И кто придумал эксцентриком в деталь давить?! Обычно через тот же рычаг. Тогда и прижимную пятку можно рифлённую плавающую применить и эксцентрик работать лучше будет при контакте с хорошей поверхностью. И фрезеровать площадку не надо будет.
Коллеги, дайте товарищу ссылку на Горошкина!
Так я и предлагал. Осевое усилие при сверлении спиральным сверлом  приличное бывает, особенно на больших диаметрах. А все из-за перемычки, которая по сути не режет, а выдавливает металл. При рассверливании Ро в разы меньше.
Лучше на Вардашкина. :smile:
... Откуда тонна?
Никто и не говорил, что тонна, как и про сверла и фрезы :)
600 кг с гарантией есть. хочу 800-1000 с запасом.
Да, хорошее решение, только бы я болты головками вверх поставил, и резьбу добавил в плашке, чтобы при выемке детали это все по оси не скользило вниз. Иначе 3 руки надо, чтобы деталь закрепить. Но все-таки эксцентрики не гуд. Они сдвигают деталь при зажиме.
Спасибо всем за советы.
Скорее всего заменю на вертикальный винт с большим диаметром. Токарь сказал, что трапецивидный винт с гайкой сделает за 1500 рублей. Рискну, надеюсь все получится.
Еще очень понравилось решение ниже, на картинке. Может на него перейду.
Так пружинку на болт под плашку.
Сделайте упоры под заготовку.
