Стоимость координатной пробивки Amada
Наше предприятие покупает оборудование Амада координатно пробивной с ЧПУ (бу с предпродажной подготоыкой прийдет через месяц), но я не заню как считать стоимость координатной пробивки. Сколько стоят матрицы и пуансоны - сумма большая получается при первоначальной закупке - но тем не менее ясно. Сколько стоит станок - то-же ясно.
Но тут начинается у производителя инструмента под крп - сколько должен работать инструмент ? Ответ:
- а фиг его знает зависит от многих факторов - от материала, от формы рубки...... от 50000 до 300000 до первой переточки. Переточек несколько. А тут вообще купили инструмент в станцию Д - ниблинг он на третьем листе сломался - так как били в край листа с малым перекрытием.
После таких заявлений мне как новичку который информацию соберет только через год становится страшно - как считать работы на крп - что-бы это было не в убыток для предприятия.
Может кто-нибудь поделится методикой примерного расчета. Или направте в ту сторону куда смотреть. Как расход инструмента считать.
Покупайте САПР с возможностью расчета стоимости работ, например Лантек.
Сколько примерно она стоит? насколько я знаю - программы считают машинное время, но расход инструмента как учесть?
Считает и время обработки и стоимость, чтобы долго не объяснять, скину Вам в личку описание, правда на английском, как она это делает.
Как программа узнает, какая кнопка нажата F1-F4?
Это к вопросу о расчетах времени:-)
Примерно так же, как узнает, какие инструменты у тебя в барабане - сам задаешь скорость обработки :)
упрощенно я понимаю так
программа считает время станка и количество ударов
Траб станка Х Сцена за час= Сраб станка
Количество ударов Х цена инструмента (цена за удар) = Цена инструмента
Но для того - чтобы расчитать цену расхода инструмента надо примерно знать сколько он по статистике может отходить
Возможен ли такой обсчет
Производители инструмента не говорят сколько ударов выдержит - зависит от металла и машины..... внятного ответа нет. На сайте МАТЕ статья что пуансоном матрицей пробито 4млн отверстий но при специальных условиях.....
Сколько в среднем вы на списание берете
Круглый инструмент
Квадратный инстру
Нож 5х80 инструмент
Я понимаю так что при неблагоприятных расчетах 50000 ударов до переточки (здесь на форуме читал что столько ходит инструмент трумпф)
переточек будет 10 (я так думаю еще не знаю что шлифовка будет по 0,4мм) - ресурс пуансона 50000х10 - 500000 ударов срок службы пуансона?
Матрица подкладки 1,2мм - по 0,4мм на переточку - ресурс матрицы 50000х3 =150000
Кто поможет скорректировать мне эти цифры, что у вас по статистике. Ведь в программу то-же надо забивать како-то значение.
Главное, что бы об этом знал оператор.
Иначе будете иметь +-50%.
Katerpal
Какой софт для написания УП?
Круглый инструмент
Квадратный инстру
Нож 5х80 инструмент
Ну естественно, Вы должны знать для расчета стоимости работ, сколько служит Ваш инструмент. Данные для этого Вы должны задать сами (я еще не встречал CAD/CAM программ с искусственным интеллектом:)). Не надо пугаться, статистика набирается очень быстро.
Тут есть специалисты, которые могут помочь общими рекомендациями. Я могу сказать седующее: сколько я ни спрашивал производителей инструмента о количестве ударов до переточки, ответ был примерно такой же, какой дают Вам, слишком много параметров на это влияет и они разные в конкретных условиях. Например, если не брать в расчет параметры обработки и считать их идеальными, надо еще учитывать вклад станка - работает инструмент в фиксированном гнезде или в гнезде с автоиндексом, какая конструкция барабана или револьверной головки, какая конструкция (С-образная или О-образная) станины и т.д.
Что по Вашему примеру, то прямоугольник 5х80 будете перетачивать чаще, чем другие инструменты. Далее, почему Вы берете износ 0,4мм, по-моему, это очень много, рекомендуется перетачивать инструмент при достижении радиуса закругления режущей кромки 0,1мм. Солько раз можно перетачивать - надо смотреть рекомендации производителя - величину времени жизни (Life Time), куда входит и наибольшая длина переточки. Матрицы MATE, насколько я помню, можно перетачивать до 1.5мм. Ну и вообще,чаще перетачиваешь инструмент, дольше служит.
Указанный срок службы примерно 50000 до переточки
На пуансонах указан длинна переточки 4мм по 0,2 (будем считать условия не идеальными) - пуансон должен отходить примерно 1млн ударов
Матрица 6 раз по 0,2 - 300000 ударов
На ресурс пуансона уйдет 3 матрицы
Зарплата при перешлифовке за весь срок службы инструмента ~3200р
При цене пуансона (3600р(пуансон)+3*1434р(матрица)+3200)/1000000=0,011рубля за удар профильным инструментом Б.
На листе получается 63 детали, требуется 2457 ударов,
Цена инструмента на деталь (2457/63)*0,11= 4,29 рубля
Время работы станка 23 минуты/63дет=0,365 минут станочного времени на деталь
Теперь расчитать стоимость минуты работы станка
Предвижу что можно и среднюю стоимость инструмента заложить в стоимость минуты работы станка и дальше уже не высчитывать каждую деталь отдельно. Считать что если за эти деньги минута продана - значит инструмент окупается.
Открытым текстом спрашиваю сколько стоит час работы координатника, у знающих людей.
А то у меня час получился примерно 1500рублей с расходным инструментом, накладными и прибылью. Много это или мало?
Для оборонки мало, для гаража дяди Васи много. Прибыль и накладные везде разные
Гараж дяди васи как правило сверлит, а не пробивает. Оборонка вкручивает стоимость детали в куда-то там и им по барабану что за что может продаваться.
По накладным конечно у всех разные , но я предполагаю что существуют среднии расценки за час работы станка и у дяди васи и у оборонки и у предприятия которое работает на свою программу и дополнительно предлагает услуги по пробивке.
Для лазерного станка можно найти по сайтам: метр реза 30руб врезка 1,5 рубля для этой толщины (цифры взяты от балды, просто для примера)
Для координатника нигде нет, пришлите чертеж мы посчитаем.
У нас в городе на коммерческой основе эти услуги не продаются - сравнить не с кем.
У тех у кого есть станок (оч. крупные предприятия) - начальники не считают рентабильность - им по барабану стоимость - у них есть программа выпуска чего-то там и она им оправдывает незнание экономики- но я думаю то-же до поры до времени. На коммерческой основе разместить у них заказ бывает либо очень просто, либо нереально (почему мы станок и покупаем). Нет ясности в работе с такими предприятиями. Все завист от настроения, погоды, дня недели, с какой ноги встал многоуважаемый начальник.
На на нашу программу он будет загружен не более чем на 30% - поэтому необходимо оказывать услуги по пробивке. Понятно что предложений у нас в городе мало - и все через пропускные режимы.... Но высокая цена такой обработки может отпугнуть потенциального инвестора "проведенной реконструкции", низкая - увеличить срок окупаемости оборудования, снизить прибыль. Клиенты считают деньги и могут разместить заказ и в другом месте. Задача стоит дозагрузить производство ещще на 40% и делать это не в убыток себе (лучше конечно с прибылью) и в среднем не дороже чем у других.
Я думаю упрощенные расчеты все используют, прошу поделится информацией.
А сколько стоит станок? Сколько часов в год Вы предполагаете работать? Какую зарплату Вы полагаете платить в час. Сколько стоит годовой сервис станка?
Katerpal
Не надо лукавить, у Вас достаточно данных для предварительных расчетов, недостающие данные Вы получите очень быстро, немного поработав на машине. Хоть тема и в ветке по экономике, но, все-таки, это профильный форум по САПР. Как я писал ранее, многие САПР помогают делать такие расчеты. Не лучше ли задать смущающие Вас вопросы на каком-нибудь экономическом форуме, так как в расчет себестоимости входит очень много параметров. Например, из опыта общения со многими заказчиками при обслуживании КРП я сделал вывод, что выполняя заказы только на этом оборудовании, без комплексного использования других листообрабатывающих машин, время окупаемости КРП увеличивается в разы.
Не, ну я ж фигурально про дядю Васю.. Знаю частника, который купил к своим фрезерным мамонтам СССР-овским БУшный Трумф "шоб було" и работает на нем день в неделю примерно, если есть необходимость.
Katerpal
Я задал вопрос в экономическом форуме.
Звонил в пару контор и там сказали что считают зарплату оператору и сколько надо взять с клиента по ударам станка.
Сколько у Вас для клиента стоит удар на единичном и на серийном заказе?
неужели у всех это табу и закрытая информация.....
Ну почему же закрытая, даже на этом форуме можно найти:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=38797</noindex>
  • 4 месяца спустя...
Долго шел, потом долго устанавливали, настраивали...
В общем запустились позавчера на координатную пробивку, в ЧПУ обнулили количество ударов на станциях,
барабан 28 инструментов 90% инструмента будет стоять в своих гнездах перекидывать по барабану не будем - определим сколько ходит.
Инструмент установили китайский Китек. серии М90. С увеличенной длинной переточки.
Судя по виду сделан очень культурно. Посмотрим как износ покажет.
За сколько времени сядет.
Сколько продукции сделает.
