Argamax
Блок солнечной батареи с аккумулятором от садовых фонарей не пойдет?
Argamax
220В они обеспечат? :))
да и турбинки с генераторами там не прокатят.
больше всего что вам придется таки договариваться с энергонадзором. иначе сертификация всего вашего новодела с генератором выльется намного дороже.
Argamax
Это оборудование украдут быстро. Труба проходит по открытой местности, не охраняется. Только закапывать.
220В нам не надо. достаточно 24-36В 20-30 ватт. О сертификации пока речь не идет, рассматриваются экспериментальные установки, а эксперимент может продлиться и год и три, а этого времени достаточно, при условии, что заказчик будет доволен результатом, пройти сертификацию, причем это не такая сложная и дорогостоящая процедура.
Стоимость установки работающая на разнице температур - в целом получится очень большой. Финансирования на это решение мы точно не получим. Максимум на что мы можем раскрутить заказчиков, это на генератор, который работатет от потока воды, конечно если будет найдено решение, чтоб этот генератор заработал.
Да что вы говорите). Если делать в ФГУП, то можно получить и стоимость как у автомобиля, а если делать чтобы работала то все будет дешевле, чем ваш вариант с турбиной, при кратно более высокой надежности. Хотите я вам сделаю?))
Если в "лоб" идти по вопросу сертификации, то стоимость может быть и выше. Не забывайте, где мы живем, поти решения сертификации могут быть разными.
Сделаете, что? генератор, который будет работать от потока жидкости? Изменено пользователем Argamax
Нет, на счет от потока я разделю общий скептицизм. Неоткуда взяться на разумной длине градиенту давления. А вот температурный градиент на лицо и такой, богатый, надо сказать. Пельтье смущает только малым КПД, м.б. для ваших целей придется поставить несколько.
Arqamax
Попросите уважаемого MFS сделать Вам коммерческое предложение, а вдруг он прав? Ну а насчет генератора, то что Вам мешает провести эксперимент в уменьшенном масштабе в домашних условиях, используя,например простой счетчик воды вместо генератора, если уж Вам так мила эта идея - вот и выясним, где правда.
кстати о генераторе...
можно попытаться его использовать. но для этого надо будет его расположить перед коленом ну или хотя-бы изгибом 90град.
в 1-м случае линия с генератором должна продолжать прямую
во 2-м случае - отходить под как можно меньшим углом (в идеале) по простому если - 45град.
объяснение: колено или изгиб дает сопротивление потоку.
только на сильно большие значения перепада давлений не рассчитывайте.
подробности надо считать по гидравлике...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
