Argamax
Блок солнечной батареи с аккумулятором от садовых фонарей не пойдет?
Argamax
220В они обеспечат? :))
да и турбинки с генераторами там не прокатят.
больше всего что вам придется таки договариваться с энергонадзором. иначе сертификация всего вашего новодела с генератором выльется намного дороже.
Argamax
Это оборудование украдут быстро. Труба проходит по открытой местности, не охраняется. Только закапывать.
220В нам не надо. достаточно 24-36В 20-30 ватт. О сертификации пока речь не идет, рассматриваются экспериментальные установки, а эксперимент может продлиться и год и три, а этого времени достаточно, при условии, что заказчик будет доволен результатом, пройти сертификацию, причем это не такая сложная и дорогостоящая процедура.
Стоимость установки работающая на разнице температур - в целом получится очень большой. Финансирования на это решение мы точно не получим. Максимум на что мы можем раскрутить заказчиков, это на генератор, который работатет от потока воды, конечно если будет найдено решение, чтоб этот генератор заработал.
Да что вы говорите). Если делать в ФГУП, то можно получить и стоимость как у автомобиля, а если делать чтобы работала то все будет дешевле, чем ваш вариант с турбиной, при кратно более высокой надежности. Хотите я вам сделаю?))
Если в "лоб" идти по вопросу сертификации, то стоимость может быть и выше. Не забывайте, где мы живем, поти решения сертификации могут быть разными.
Сделаете, что? генератор, который будет работать от потока жидкости? Изменено пользователем Argamax
Нет, на счет от потока я разделю общий скептицизм. Неоткуда взяться на разумной длине градиенту давления. А вот температурный градиент на лицо и такой, богатый, надо сказать. Пельтье смущает только малым КПД, м.б. для ваших целей придется поставить несколько.
Arqamax
Попросите уважаемого MFS сделать Вам коммерческое предложение, а вдруг он прав? Ну а насчет генератора, то что Вам мешает провести эксперимент в уменьшенном масштабе в домашних условиях, используя,например простой счетчик воды вместо генератора, если уж Вам так мила эта идея - вот и выясним, где правда.
кстати о генераторе...
можно попытаться его использовать. но для этого надо будет его расположить перед коленом ну или хотя-бы изгибом 90град.
в 1-м случае линия с генератором должна продолжать прямую
во 2-м случае - отходить под как можно меньшим углом (в идеале) по простому если - 45град.
объяснение: колено или изгиб дает сопротивление потоку.
только на сильно большие значения перепада давлений не рассчитывайте.
подробности надо считать по гидравлике...
      А детали сделанные массивом и зеркальные входят в эту группу? Как вы повесите на один сегмент одновременно две команды выделить и скрыть? Может я чего не знаю - просветите тогда... Не совсем подходит. Идея в том чтобы сократить до минимума телодвижения 1…2 клика мыши до достижения результата. А тут: 1) сначала надо скопировать название детали 2) вставить в строку поиска 3) выделить все детали с помощью Ctrl 4) Нажать скрыть. Да и сам фильтр работает не быстро. То же самое относиться и к визуализации.
    • Павлуха
      Или так.   И гасить всю группу.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
