Опора регулируемая для станка
Здравствуйте
Подскажите где можно достать такие опоры (нужно 5 комплектов). Они в частности идут для станка DMC 50H. Спасибо.
Здравствуйте
Вроде как их продукция:
<noindex>http://nivell.com/</noindex>
Точно их. Спасибо. А может кто то в РФ их представляет?
    • IgorT
      А если сделать такой финт: есть два тела, на телах две площадки с одинаковой сеткой. Что будет, если создать много RBE2 от площадки к площадке, но каждый RBE2 связывает только 1 узел на первой площадке с 1 узлом на второй (а не несколько узлов с одним узлом)? По логике вещей, получается аналог нескольких простых MPC узел в узел, т.е. для каждой пары узлов с разных площадок имеем Ux1-Ux2=0, Uy1-Uy2=0, Uz1-Uz2=0. Т.е. получим деформируемые границы, но "сшитые" по площадкам узлы. Или нет?
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
