Вибросушилка для сыпучих материалов
Здравствуйте!
Мне необходимо спроектировать вибросушилку для сыпучих материалов.
Подскажите, пожалуйста, где в инете можно найти толковую информацию (теорию, схемы, расчеты и проч.).
Или может у кого есть готовое подобное решение (за оплату)?
На фото предполагаемая конструкция.
Заранее благодарен!
Если найдете литерату дайте ссылки или только названия и авторов книг.
Попробуйте обратиться в <noindex>http://www.kroosh.com/contact.html</noindex>. По-моему там понимают по русски.
PS. Талантрливо сфотографированный/изготовленный/спроектированный прототип - это конечно Китай? Как выглядит!
1.rar
PS. Талантливо сфотографированный/изготовленный/спроектированный прототип - это конечно Китай? Как выглядит!
Спасибо!
Пока нашел список литературы. Схожу на книжный рынок, может отыщется что нибудь из доброго надежного старья.
На фото немецкая <noindex>техника</noindex>.
литература.txt
теперь требуется критика (см. скриншот). Заранее благодарен!
нашел хорошую книгу В.А. Бауман "Механическое оборудование предприятий строительных материалов, изделий и конструкций" 1981г. Москва "Машиностроение"
на книгу указанную выше ищите ссылку на <noindex>http://engenegr.ru</noindex>, на другие вот
<noindex>http://engenegr.ru/2007/08/21/oborudovanie...materialov.html</noindex>
<noindex>http://engenegr.ru/2006/09/25/ispytanie_vi..._dalstroja.html</noindex>
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
