Передача электричества с вращающегося элемента
Ребят, кто знает способы, как передать электричество по проводам (без всяких Wi-Fi) с, к примеру, вращающейся на 360 градусов неограниченное количество оборотов башни танка на его корпус? Ну вот есть у меня провод к примеру, и чтоб он не перекручивался, мысль сразу появляется применить коллекторную щётку...Но может есть какие - то современные решения, пусть хоть и очень дорогие ?
Так ты танк конструируешь, так бы сразу и сказал).
Да не...это я к примеру ))))
Башня и корпус и так соединены проводящими материалами, провода не требуются
Щетка и контактная дорожка это обычно, если и взаправду башня танка, ток явно не 200 ампер, то можно ничего не делать.
Полно специальных ВКУ, вращающихся контактных устройств.
Недавно как раз такую штуку на полтора десятка проводов (правда, слаботочных) ставил. Есть и силовые. Cavotec, Kuebler и см. др. производителей, ключевое слово "slipring".
<noindex>http://www.kuebler.com/english2/prod-sig-schlreifring.html</noindex>
У Кублера можно скачать подробные 3d модельки без проблем.
Если переменка, то можно через магнитную систему- типа разрезав трансформатор пополам.
Причём однофазный ток проще... Сделав сердечник транса телом вращения.
а по Wi-Fi электричество предаётся?
какова скорость вращения твоей "башни"? И есть у неё физическая ось вращения, на которую можно посадить упомянутое выше ВКУ?
Что-то типа такого
Но это лишь "два провода", хотя достаточно подать питание, а управление можно сделать и по вай-фай и по радио и наложением на тот же трансформатор сигнала другой частоты с приёмом его второй половиной...
в теории все красиво, а на практике все зависит от частот вращения, зазоров, колебаний этих зазоров и т.д. Решение далеко не так просто, как кажеться и тонкости технологии мало кем раскрываются. Вообще(для топикстартера) - очень мало данных. Одно дело - перекачать ватты, другое - киловатты. На практике - бесконтактная передача электроэнергии на вращающуюся деталь - накачка через контур в резонансе.
Ничего особо сложного, обычный трансформатор, только магнитопровод с зазором, чем меньше зазор тем меньше потери. частота вращения вообще не причём, т.к. силовые линии магнитного поля перпендикулярны стыку. От колебания зазора опять таки будут колебаться потери.
Кстати проконсультировался сегодня по поводу 3х фаз оказываетса без проблемм.
АВС и А1 В1 С1-обмотки.
Количество витков у всех обмоток одинаковое, сечение полюсов сердечника (площадь колец) тоже одинаковое.
Ну а габариты... Представьте трансформатор на мощность требуемую для передачи...
Бедный MANNER... или DATATEL - они даже не представляют как все просто
Вот так это выглядит на авиационном движке:
Замечу - блочек для накачки 4U 19" - и далеко не пустой внутри. А это всего-то - питать телеметрию.
Ну на практике, оно понятно, сложнее... Повторюсь габариты... Ну эдак на порядок габаритнее чем контактное соединение.
Нет, габариты зависят от технологии. У Маннера система питания - на "статоре" - небольшая катушка, на "роторе" - ОДИН виток кабеля(который продают как расходник метрами). Только блок управления накачкой на передающей части и приемник стоят неслабых денежков....
Изменено пользователем MaximKl
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
