Сообщения
Автор: Killerchik · Опубликовано:
@Anat2015 Ну ладно, всё таки в подавляющем большинстве случаев и из Китайского производителя что-то можно вытрясти. Вот если в Китае купили у перепродавца, тогда попадос.... -
надо просто правильно подключать -
Автор: Kelny · Опубликовано:
Увеличить толщину профиля, изменить материал, использовать другой профиль или разгрузить нагрузку на несколько профилей рядом. Расчёты делали? Возможно стоит начать с расчётов, что бы определить слабые места, а не экспериментировать с реальной тяжёлой нагрузкой, а то ведь можно оборудование повредить или покалечить/убить кого-нибудь. -
Автор: clavr · Опубликовано:
прогибается П профиль под нагрузкой. кто подскажет как усилить? -
Автор: Viktor2004 · Опубликовано:
Импульсный блок имеет в своем составе регулятор напряжения и постоянно подрегулируется измеряя напряжение на своем выходе. И если туда подключить другой блок питания, регулятор это не поймет. Будет или повышать или понижать напряжение, не получая результат. и может в пике выдать большое напряжение -
кз возникает в местах где есть сгибы проводов или поврежденная изоляция на проложенных трассах ввода вывода которые у вас перемещаются во время работы или включении исп. механизмов но это легко диагностируется вообще не надо ничего включать просто поставить бп на питание чпу а питание ввода подать через предохранитель и запустить станок и ждать когда замкнет . потом выводы запитать также только рассчитать суммарный ток у вас чего чпу питается не стабилизированным блоком питания на который еще и вся навешана? вы же писали что нет проблем и по вашему 15.7 вольта это хорошо? Там должно быть 20-26в тогда еще будет стабильность а при 15 вольтах иногда входнаялогика уже отказывается высокий уровень распознавать! -
Автор: MaryMadeleine · Опубликовано:
Есть задача соединить две точки линий или два узла балок пружиной в ANSYS Rigid Dynamics. На скрине показано, как я попытался это сделать. При таком задании параметров решение не запускается, видимо, пружину надо привязывать к балкам как-то по другому. При нескольких попытках привязки к точкам/узлам, remote pointам и т.д. временами вылезала ошибка "One or more objects may have lost some scoping attachments during the geometry update", но мне она мало о чем говорит. -
Если всё это только для просмотра, то автора схемы или того у кого есть Altium Designer попросить преобразовать всё в нужный вам формат. Так же после открытия документа в SolidWorks PCB его можно экспортировать в PDF: Project-Generate outputs поставить галочку напротив Schematic Prints и кнопку Generate. После создания PDF уже его попробовать втянуть в имеющиеся программы для преобразования в DXF, если это необходимо. Зачем схемы открывать в этих программах? Если для некоторой правки, то попробуйте править документ прямо в SOLIDWORKS PCB. Сохраняйте схему в формат картинки или pdf, а для просмотра на любом компьютере открывайте картинку или PDF. Название похоже, но это другой инструмент. Про SOLIDWORKS PCB справка сообщает следующее, где как раз цитата про дополнительный инструмент SOLIDWORKS PCB Connector:
